2009-01-16, 15:00 #1
- Lars Höstner
- Sthlm
- 2 359
Är det nån skillnad? (Lambda , LMM)
Om man har en LMM från en tex Passat 1.8T och monterar ur själva givaren och sätter den i ett större "hus" kommer det att funka till tex en R32 motor?
Samma sak med en Lambda/bredbands lambda..Är det same same men olika sladd och kontakter?
Eller hur är principen??
2009-01-16, 19:34 #2foffa2002Gäst
Givarna har olika värden på olika modeller.
Dvs en RS4 V8 givare i 90mm hus klarar 600hk+
Men en 1.8T givare i 90mm hus kommer att bottna vid ca 400hk
Är det bara huset du vill ha utan givare?
Räkna då ut arean och se sen hur många % större hus du får och lägg sedan på dessa % i tex större spridare,bränslatryck eller programera på dessa %
2009-01-16, 22:22 #3
- Lars Höstner
- Sthlm
- 2 359
Det jag är ute efter är om det går att ta en givare från en vanligare LMM tex och sätta den i ett egen tillverkat hus.
Samma med Lambda...ta en vanligare och koppla ihop med min R32 styrenhet.
Blir det pannkaka då eller hur lirar sakerna..är dom "matchade" mot varandra?
Räkna lite med att du skulle svara ;-D
2009-01-16, 23:38 #4
Angående LMM så om det är bosch så kan du kolla numret på den och sen kika på deras hemsida om den passar dom bilar du angett..
2009-01-18, 16:36 #5
- Lars Höstner
- Sthlm
- 2 359
Jo det är sant...ska kolla upp bosch.
Angående lambda sonder...dom bakre verkar vara helt vanliga = borde ju kunna köra med universal saker medans dom främre kanske man ska ha orginal?
Eftersom R32 är en hyffsat stor motor så har den ju (Orginal) 2 st kattar (Mjau!)...frågan är ju om man kan dumpa 1 och ha tex 2 sonder sittandes brevid varandra framför och samma sak bakom eller blir det pannkaka mellan cylinder raderna??
Hysteriskt kul att forska i detta=)
2009-01-18, 16:38 #6FinnGäst
Problemet jag kan se e just d att dom jobbar ju med varsina cylinderrader vilket borde resultera i att dom inte kommer reglera helt rätt. Alltså får du något fet förbränning t.ex. på cyl.rad 1 så kommer den registrera d på cyl.rad 2 oxå å reglera fel där.
2009-01-18, 16:45 #7
- Lars Höstner
- Sthlm
- 2 359
Jo den tanken har slagit mig med.
Frågan är ju hur dom som kör "kat" löst gör..borde ju fela som f@n..
2009-01-18, 17:06 #8FinnGäst
Hmm, eller e d så att dom efter kat håller koll på om kattarna funkar som dom ska å att dom före håller koll på förbränningen? Me tanke på att man kan få felkoden katalysator effekt för låg.
