Resultat 1 till 11 av 11
2008-09-08, 19:03 #1JacobGäst
Kupefläkt Golf 2, Trasig?
Har en Gti från 88 som fram tills idag gått som en klocka.
Nu fungerar Kupefläkten inte alls och det luktar brännt + att det kommer rök ifrån fläktutblåsen inne i bilen....
Fläkten har fungerat hur bra som helst innan.
Någon som vet vad som kan vara felet?
2008-09-08, 20:02 #2
Att själva fläkten är trasig...
Kolla fläktmotståndet med..VWCS - Volkswagen Club Sweden
2008-09-08, 20:34 #3
- David Jovén
- Kungsbacka
- 425
Fläkten hittar du under handskfaket, längst till höger. Lätt att ta bort har jag för mig, bara att vrida några centimeter så lossnar den. Funkar den inte alls eller bara på högsta läget? Motstånden som styr fläktens hastighet bränner lätt sönder om den går trögt. Då fungerar den bara på högsta läget, där finns inget motstånd. Motstånd kan köpas på tex ELFA om man vill komma billigt undan. Kommer inte ihåg resistansen i motstånden, nån annan här kanske vet?
En tröggående fläkt kan du smörja så den blir OK igen.
2008-09-08, 21:44 #4
2008-09-09, 14:24 #5JacobGäst
Tog loss fläkten igår och då var den fylld med vatten...
rengjorde den och nu fungerar den bara på högsta läget.
värt att köpa en ny istället för att hålla på o löda? är inte så haj på det där med elektronik
2008-09-18, 15:52 #6
- nov 2007
- Björn Söderberg
- Timrå
- 21
Du behöver
inte köpa hela fläkten, motståndet finns att köpa komplett på VAG. det är det gröna med en plåt på som sitter på fläkten. Kostar ca 400 om minnet inte sviker
2008-12-29, 22:02 #7JimpanGäst
Lyfter denna tråd lite.
Har en Golf 2 1990 som bara fläkten gick på högsta läget när jag köpte den.
Köpte mig en till golf som reservdelsbil o tog hela fläkten från den o då funkade allt frid och fröjd typ 1 vecka nu går den bara på högsta läget igen.
Några tips?
Något motstånd som är kasst eller är det fläkten igen?
Den har dock startat på alla lägen igen efter detta nån enstaka gång.
2008-12-30, 00:03 #8pekka kiiskiläGäst
2008-12-30, 08:04 #9
2008-12-30, 17:47 #10SundHGäst
9 fall av 10 är det fläktmotståndet. Lossa fläkten så sitter den där. Går jättelätt att ta bort. Fått byta mitt. Inga lödningar behövs. Inte så billigt så lättast är att ta en fläkt från skroten och byta med
2009-01-02, 18:15 #11JimpanGäst
