Resultat 1 till 16 av 16
    GTI-Linus
    Ang luftburk på 16v motorn i mk1
    Tjena!
    Tänkte höra lite om ngn vet om man måste modda luftburken om man sätter i en 16v i en mk1a, med tanke på att luftburken sitter på andra sidan i mk1an.
    eller om det finns ngn burk som man kan köpa?
    tacksam för svar
    Jocke.H
    Ume
    Ett sciroccoinsug med spjället åt andra hållet går att använda.
    Eller ta hela klabbet från en 16V så kan du ha den på rätt sida?
    pekka kiiskilä
    Du får använda 16v luftburk som får moddas på höjden för att det ska passa bra sedan är det motorfästen,bränsle returen, och lite el bränslepumpar mm.
    D.E
    Jag försökte sätta en 16v-luftburk i min GTI med JJ 8v. Batteriet passade inte när jag hade monterat den, så jag konverterade tillbaks till 8v luftburk. Hade hört på vwvortex att 16v-luftburk var en uppgradering.
    Lite off topic men ursäkta mig...
    GTI-Linus
    tack för svaren! va kanske lite otydlig när jag skrev detta, ska alltså i med en 16v motor i cabben va det tänkt. finns det ngn här som har moddat en sådan luftburk så det blivit bra så. för man vill ju helst att det ska se bra ut=)
    rocka insug är väl iten det lättaste att få tag i sedan heller va? hehe
    ha d
    pekka kiiskilä
    Jag har en luftburk från lillebrors busbil och det var en kr16v i den ett litet tag men den är inte så vacker för den är regält moddad.
    Junforss avatar
    apr 2007
    Per Junfors
    Sollebrunn
    Man får kapa bort en del om vi säger så.
    Bild från 16v i min etta en gång i tiden.
    Foto by: Hastig.se
    Per J
    GTI-Linus
    Citat Ursprungligen postat av Junfors Visa inlägg
    Foto by: Hastig.se
    okej! jo jag har sett det! hehe såg en annan som byggt om sin luftburk så som du har gjort där fast han hade ingen botten. det va det ja va lite på jakt efter, en riktig botten så det ser bra ut hehe=)
    pekka: ser den ut som junfors eller?:P
    ha d
    pekka kiiskilä
    Japp den är lik junfors burk men lite fulare hehe
    GTI-Linus
    Junfors: hur är det med elen? är det samma elsystem eller måste ja byta det?
    har ju en jj motor nu (gti 8v)
    eller passar det gamla på 16vn?
    Junforss avatar
    apr 2007
    Per Junfors
    Sollebrunn
    En del passar eller rättare sagt det mesta, finns ju ingen tomgångsmotor på 8v men åandra sidan behövs inte den direkt på 16v heller så skippa den om du inte ska ha bilen som vinterbil.. Elen till tädningen tar du hela från 16v:n, är bara plus minus och tändning som den behövs kopplas in på typ.
    Per J
    GTI-Linus
    okej! ja då kanske det passar då! hoppas på det! men om man starta med tomgångsmotorn urkopplad går den inte konstigt på tomgången då? iaf innan den är varm? för det är väl då den ska hålla tomgången normalt eller det kanske har med kallstarten och göra:P hehe?
    vet du om det är samma sprut på en jj motor som en kr motor sedan med?
    Junforss avatar
    apr 2007
    Per Junfors
    Sollebrunn
    Tomgångsmotor körde jag helt utan när jag hade 16v, funkar super, bara vrida upp tomgången lite med skruven om man tycker den är dålig. Många gamla 16v som den inte funkar på som det är.. Nej sprutet är inte detsamma så vitt jag vet, eller principen är samma men dom är byggda för helt olika hästantal.
    Per J
    GTI-Linus
    men om man får ta i ett rocka insug så hade man kunnat ha ett 16v sprut med kanske spridarslangarna från en 8v för att dom ska komma på rätt sida? om dom nu passar då som på ett 16v?
  15. #15
    Junforss avatar
    apr 2007
    Per Junfors
    Sollebrunn
    Ja slangarna passar nog utan problem på 16v bränslehuvudet men att ha i åtanke vid en sådan operation är att bränslehuvudet är inställt och kalibrerat med slang och spridare i ett. Det kan ge helt fwel flöden om man håller på och skiftar slangar mellan olika huvud osv, det kan gå fint också men jag har själv upplevt stora problem med det. Justera bränslehuvudet är inget jag rekomenderar att man ger sig på om man inte är proffs eller har väldigt bra koll vad man gör annars kommer man bara sabba mer än man vinner.
    Per J
  16. #16
    GTI-Linus
    okej! då fattar jag! hade bara i tanke att om man då byter till ett rocka insug så kanske man bara kan byta ut bränslehuvudet och sedan köra med 8vs bränsleslangar till spridarna. men då kan alltså det spela roll? för man behöver ju itne byta spridare...=)
