Resultat 1 till 20 av 27
Ämne: Bränsletryck MK1 JJ
2008-08-11, 08:26 #1pb81Gäst
Bränsletryck MK1 JJ
Tjenna!
Vet inte om detta varit uppe förut, jag antar det men hittar inte infon.
Jag behöver höja bränsletrycket på min golf MK1 (JJ), den får förlite soppa helt enkelt. Hur går jag tillväga? Läste att man kan borra hål bak på bränsletrycksregulatorn, men det låter ju lite sådär?
Jag skall även sätta i en trimkam (Enem G6) inom kort, och då kommer jag oxå behöva mer soppa. Så.. Hur går jag till väga?
2008-08-11, 16:12 #2jooeellGäst
sök i gamla forumet! men för att bara får mer soppa så kan du sänka styrtrycket genom att montera en styrtrycksventil från audi,saab eller volvo där du som du sa borrar bort mässingen på baksidan. vill du höjja systemtrycket får du schimsa om nålen som sitter på bränslehuvudet! lycka till... =P
2008-08-11, 16:28 #3jooeellGäst
här är nålen du ska schimsa på bränslehuvudet
2008-08-11, 17:04 #4pb81Gäst
Vart hittar man tunna brickor då tro? Läste att 1mm bricka höjer 1bar
2008-08-12, 13:43 #5pb81Gäst
Svar från VAG: nä man kan inte köpa sånna brickor, man måste köpa hela nålen, den kostar 980kr.
Köp ALDRIG något från motorhalland, sveriges största idioter...
Till slut fick jag honom att förstå att de serva bilar med sånna brickor och att det går o köpa löst, svaret jag fick få att de måste beställa från tyskland...
Suck
2008-08-12, 13:46 #6pb81Gäst
Justera k-jet,styrtryck.
Denna beskrivning gäller för Audi tryckregulator,(som du kan finna på skroten.)
Om man byter t.ex till vassare kamaxel eller extraktorgrerrör så kommer
motorn att gå för snålt om man inte gör något åt insprutningen/
bränsletillförseln.
Motorn känns orolig och rycker vid belasting på låga varv. Går det
riktigt illa kan den börja spika och då lever kolvarna farligt.
Det som bestämmer bränslemängden i k-jet är styrtrycket och det skall
man sänka för att få in mera bränsle i motorn.
Detta är väldigt enkelt att göra om man följer dessa korta steg:
1) Lokalisera styrtrycksregulatorn, sett framifrån så sitter den fast på högra sidan
av blocket.Det kommer två bränslerör från bränslehuvudet till den och en elkontakt.
2) Ta bort kontakten och båda bränslerören. Är bra att ha ett lite kärl framme
eftersom det kommer lite bensin ifrån bränslerören.
3) Ta bort regulatorn genom att skruva bort de två insexsbultar som den sitter fast
med och lossa vakumslangen.
3b) Ta nu fram den inköpta regulatorn från "skroten".Rengör regulartorn, speciellt
baksidan.
4) På baksidan syns nu en mässings bit. Borra försiktigt ett 5mm håll i mitten på den
för att komma åt justerskruven.
5) För att sänka styrtrycket så vrid justerskruven (4mm insexskruv) medsols. Börjar
med att vrida ett halvt varv för att se hur den reagerar. Man måste ha en tryckmätare
kopplad på slangen mellan styrtrycksventilen och bränslehuvudet för att se trycken.
Bra att ha när man justerar är lambdamätare.
Glöm ej att justera in Co efteråt.
OBS! Bränsleförbrukningen kommer att öka kraftigt efter detta men motorn kommer
att gå mycket bättre.
Ett tips: Mät först med orginal tryckregulatorn ! Då vet du hur mycket du ska justera.
Nu till trycken:
Orginal: Styrtryck varm motor 3,4-3,8 bar
Styrtryck fullast 2,4-2,8 bar
Trim tryck (man får testa sig fram på trycken) grundjustering är
Styrtryck varm motor 2,5-3,4 bar
Styrtryck fullast 1,5-2,4 bar.
2008-08-12, 15:44 #7
- Mikael Wallin
- Östersund
- 398
Ruggigt bra beskrivning! Något som skulle platsa in på FAQ/Teknik
kanske?
2008-08-12, 15:48 #8
Tummen upp för pb81!!!!
2008-08-12, 20:14 #9Bengan.UGäst
Hej.
Citera:Plura-->Ruggigt bra beskrivning! Något som skulle platsa in på FAQ/Teknik ! och citerar även Manny-->Tummen upp för pb81!!!!
Ja,jag har haft tankar åt det hållet,
att lämna alla mina docu om K-jet mm
till GTi-klubbens FAQ men,efter att jag blev av
mitt KK förra året så har jag känt en konstig
inställning bland klubbens medlemmar till mina
inlägg och svar på frågor om förgasare,k-jet mm !
Så därför har jag avstått ! Att nu "pb91" lät publicera
documentet är upp till honom !
Själv tycker jag att jag har blivit "idiotförklarad" för
många ggr här efter KK-indragningen!
Hoppas det inte händer er nått ! Men kunskaperna sitter
inte i KK !
Tack för ordet !
MVH/Bengan.U
MVH/Bengan.U
2008-08-12, 20:48 #10pb81Gäst
Ja jag skall inte ta äran för detta då det är Bengan som snickrat ihop texten.
Jag var bara så trött på att det tog sån tid att få reda på simpel information så jag la ut den infon jag fick av bengan
Kan tillägga att jag shimsat upp soppan lite nu, nu bluddrar den o lever livet hehe, så i med trimkammen så borde det jämna ut sig lite
Off topic, jag startade en tråd om att FAQ skulle användas lite mer så man slipper massa dubbelinlägg o så, men den togs visst bort av någon anledning. Admin kanske inte vill ha ett bättre forumSenast redigerad av pb81 den 2008-08-12 klockan 20:52.
2008-08-12, 21:56 #11
2008-08-12, 21:59 #12Bastard66Gäst
2008-08-12, 22:01 #13
ajuste, skulle ju lägga in länken med, glömde det. :P
2008-08-13, 09:00 #14pb81Gäst
2008-08-24, 10:39 #15pb81Gäst
Då var en 16v BTR monterad. men jag blir lite fundersam jag har styrtryck på 2,5bar nu varm motor, bilen bluddrar vid fullgas, höjer jag trycket med sånt shims på huvudenheten så går bilen mycke bättre, stiften blir inte lika vita..
borde det inte vara tvärtom? hur kan den gå snålare med lägre tryck?
2008-08-24, 18:42 #16börneGäst
Köp min lamdamätare så ser du bränsleblandningen bättre.Du behöver bara svetsa på en lamdamutter där avg går ihop till ett rör,mycket bra att ha när man justerar bilen.Behöver den inte längre pga annat sprut.
2008-08-24, 23:40 #17pb81Gäst
Har en bredbandslambda i min e30 turbo.. orkar bara inte plocka av grenröret hehe
2008-08-25, 14:03 #18SebbeGäst
Vad har du för systemtryck? Systemtryck-styrtryck=spridartryck. Är systemtrycket fel spelar det ingen roll vilket styrtryck man har.
Att sänka styrtrycket för mer soppa är det enkla sättet, att höja systemtrycket är det bra sättet. Kolla så systemtrycket ligger nånstans runt 5,5 - 6 bar (minns inte vad pumpen arbetar med för tryck).
2008-08-25, 20:13 #19börneGäst
Jag hade i min 16v bränslehuvud från 79ans gti,står 079 på dom tre sista i artnr på huvet.Tillsammans med Granada 2,8l luftmängdmätare funkade det bra på min 2litare.Går även att ta bort stora fjädern i str så kan man justera ner trycket mera.Summan av kardemumman blev drygt 190 hk i motorn,lycka till.
2008-08-25, 21:11 #20pb81Gäst
men hur kollar jag systemtrycket då.. jag har tryckmätare på slangen som går till bränsletrycksregulatorn och det trycket är nu på 2,5 bar tomgång varm motor.
Så det jag borde kunna göra är att shimsa nålen så jag får högre system tryck och har lite högre styrtryck för att jämna ut soppan?Senast redigerad av pb81 den 2008-08-25 klockan 21:15.
