Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Ny luftburk Golf4 V6
2008-06-17, 23:31 #1kesooGäst
mekkade i ny luftburk idag i golfen, en V6 4M -01 istället för förre ägarens mindre snygga sporluftfitlerhemmabygge
innan satt bara nederdelen av orginalburken kvar och det öppna filtret direkt på LMM-"huset" med slangklämma..
det luriga är: det finns två "anslutningar" på burken som inte används? :P undrar om det ska var nåt där hehe.
på nederdelen är det en oval plaströrstump som sticker ut ca 6-7cm och på överdelen en rund stump på ca 3cm. båda pekar in mot motorn.
har bild på den övre,
det satt inget i den undre innan och den övre delen hade jag ju inte så vettefan vad förre ägaren har gjort :P
på undre ovala röret sitte en "klaff" som hålls stängd med en fjäder..
2008-06-18, 12:39 #2PassatGT16vGäst
Borde vara som på andra bilar så den med lock borde vara förvärme. När locket öppnas svänger det och stänger luften från fronten när motorn vill ha varmare luft, typ kallstart. Borde komma en värmeslang från grenröret om den inte är borttagen. Luftröret från fronten sitter förhoppningsvis kvar.
Den lilla på ovandelen tycker jag ska vara vevhusventilationen.
