Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Oljeförbrukning 1.8 T
2008-05-17, 23:38 #1V-WGäst
Vad är normalt?Har en Passat med AWT-motor.
Drar typ 2liter på 500 mil.Tycker att det är mycket.
Skillnad på longlife och "vanlig" olja?
Annan viskositet...
2008-05-18, 16:03 #2
Annan viskositet ja.
VW eller rättare sagt VAG tyskland säger att bilar får dra 1L / 100mil...tycka vad man vill men så är det.
Byt till icke longlife så kommer det sluta dra olja.
Sen är det ju frågan hur långt din bil har gått , om det är nåt läck nånstans eller om du kör som ett svin (menat på ett bra sätt).
Men det låter jag vara osagt och utgår att att den bara "drar" olja...
2008-05-20, 18:49 #3V-WGäst
Tack Lars!
2008-06-23, 13:33 #4JonGäst
Måste väcka denna tråd på nytt... Precis köpt bilen och upptäckte att den drog en hel del olja..
En 00:as, Golf med 2,0 som precis slagit om på 11.000mil.
Till slut ledsnade jag och började rota och hittade att den drar oljan genom vevhusventilationen.
Och trolig anledning till att den gör det ? Dels var inte luftfiltret bytt och största anledning att ett grovt filter (metallnät) där luftboxen tar in sin luft aldrig blivit rengjort var ca 2cm tjockt lager med damm och döda flugor och annat skit.. (helt stopp med andra ord)
Så luften motorn fått har gått via en fjäderbelastad nödlucka på sidan av.
Kan det vart så enkelt i mitt fall ? då bilen blivit betydligt piggare efter rengörning och filterbytet.
Plus att det troligen blir mindre sug i slangen till vevhusventilationen ?
Metallnätet i fråga, ska det rengöras vid service ? eller är det upp till ägaren att hitta och rengöra detta filter ?
Mvh Jon
2008-06-23, 14:33 #5
Var sitter detta filter? Finns det på alla golf 4r?
2008-06-23, 14:52 #6
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Min AWT drar ett par dl på 1000-1200 mil, kör den på Mobil1 5-50.
Har gått 21000 mil nu, tycker det är helt ok.
2008-06-23, 15:31 #7
Mina har inte dragit mycket alls...
Haft både 97:a och 01:a
2008-06-23, 20:10 #8JonGäst
Vet ej om det finns på alla, på min sitter det på röret mellan luftburken och vänster lykta.
Man delar själva röret med 2 stjärnskruvar för att komma åt själva filtret.
VAG i Östersund påstod att detta filter inte ingick i någon service ?!
Och det finns inte att köpa löst utan verkar som att det ska rengöras regelbundet.
Nån som har lite VAG-inside som vill utala sej lite om detta ?
Mvh Jon
2008-06-24, 08:41 #9Roger TGäst
Det är ett grov filter/nät som inte har någon bytes intervall, däremot skall det rengöras vid varje luftfileter byte dvs var 6000mil.
Min Passat blev också piggare efter rengöring av det filltret. -04 1,8T AWT.
/Roger
2008-06-24, 11:08 #10JonGäst
Ringde även Motor Halland (VAG) där bilen blivit servad, och deras reaktion var...
-"Va, filter där ? är du säker ? Det har jag aldrig hört talas om eller sett"
Så även de var ovetandes om detta filter och att det ska rengöras.
Mvh Jon
2008-06-24, 11:37 #11
Har du bild på var det sitter? Så kan jag se om det sitter ett sånt på min bil.
2008-06-24, 14:24 #12Roger TGäst
Kan ta en bild i kväll.
Men om du tar bort luftröret till luftfilterhuset så kan du titta ned och se filtret.
2008-06-24, 14:48 #13
Jaha, då vet jag var jag ska kolla. Behövs ingen bild.
2008-06-25, 19:58 #14JonGäst
Kunde inte låta bli så jag ringde även VW Sverige angående detta.
Och efter ett par dagar så ringde de tillbaka och gav följande info.
Och detta filtret finns inte med bland punkterna på Service-listan som skickas ut till VAG-Verkstäderna.
Däremot så kunde det finnas verkstäder där man tagit detta på eget initiativ. Och enligt VW ska detta filtret kontrolleras var 3000:e mil (i alla fall till min bil) och vid behov rengöras.
Som det hördes skulle detta filtret ligga med som en egen punkt i service-listan efter detta, så förhoppningsvis har jag gjort en liten god gärning i alla fall. =)
Mvh Jon
