Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: svart låda som tickar ;)
2008-01-05, 15:52 #1SapiensGäst
Vad är det för svart låda om sitter just framför kylvatten behållaren?
Har trott att det var ventilerna som tickar men ljudet kommer ju från denna box!
Vad ska jag göra för att få bort ljudet tror det försvinner över 1500 varv?
Det är en Golv IV 1,4 2000
2008-01-05, 16:36 #2
- Daniel
- Gällivare
- 355
2008-01-05, 17:22 #3outlawGäst
2008-01-05, 21:32 #4FinnGäst
Precis som föregående talare säger så är den stora svarta behållaren aktiv kolfilterbehållaren och det är AKF-ventilen som tickar. Fullt normalt.
2008-01-06, 14:53 #5SapiensGäst
Okej det låter ju bra
men jag tycker inte den alltid har levt om så högt
kan den låta olika högt? hör ju den in i kupen på tomgång!
kanske Kolfilterbehållaren är full med kol
men tack för svaren
2008-01-06, 18:05 #6ciscoGäst
Den ska fånga upp bensinångorna från tanken, det är slutet system. Tickandet är när den öppnar en ventil så att det går luft genom kolfiltret till insuget. Så att kolfiltret kan rymma mer ångor.
2008-01-09, 17:35 #7SapiensGäst
behöver man någon gång rengöra eller byta den?
för jag är 100% säker att min tickar mycket mer och högre nu
än när jag köpte bilen!
2008-01-09, 17:41 #8
- aug 2007
- Mattias Olofsson
- Alingsås
- 300
tysta att trycka till på locket eller va man ska säga gjorde jag och efter det har den låtit mycket mindre...
2008-01-09, 19:37 #9SapiensGäst
hehe okej det låter som du har någon slags helande kraft
ska pröva om jag kan utföra samma sak
men skulle vara roligt om någon vet om man kan rengöra den på något sätt
2008-01-09, 21:13 #10FinnGäst
Om det är smuts i AKF-ventilen så är det något fel på behållaren då den inte ska släppa ifrån sig något kol. Det borde även resultera i att AKF-ventilen kastar in handduken. Kan ju även påpeka att den kan vara trasig även fast det tickar om den (som det ska).
