    jun 2026
    Alexander
    Umeå
    Startproblem Skoda Fabia 2011 1.2 tdi greenline
    Tjena!
    Som rubriken lyder startar inte min Skoda Fabia 1.2 tdi 2011 greenline.
    Startmotor, bränslepump och allt gick. Efter flertalet startförsök gick bilen igång i en par sekunder för att sedan dö.
    Bilen bärgades till verkstad där mekanikern med självsäkerhet dömde ut bränslepumpen då han menade att bränsle inte kom fram. Bräsnslepumpen byttes ut och bilen startar fortfarande inte.
    Regelerventilen byttes, startar fortfarade inte.
    Den mekanikern gav upp, bilen togs till en annan. Han startade igång bilen m.h.a. startgas vilket han menade höll igång bilen i några sekunder.
    Han dömde ut högtryckspumpen som nu är bytt. Bilen ska ha gått igång i några sekunder för att sedan dö. Denna mekaniker menar att att bränslepumpen är trasig. Jag påpekade att bränslepumpen är helt ny vilket jag inväntar svar på.
    Vad tror ni det skulle kunna vara? Vad bör göras för säkerställa/utesluta möjliga fel? Finns det några kända fel relaterat till bränslesystemet på denna modell?
    Att tillägga: olja, samtliga filter, kamrem m. vattenpump byttes för ca 6 månader sen. Bilen har gått fint utan några som helst problem innan startproblemet.
    Andreas VCDS VCP
    Det är väl ingen som lagt ned all denna tid ut att läsa ut felkoder. Det kan ge svar och viktig info för felsökning.
    Och det finns väl bränsle i tanken...
    apr 2015
    Mex
    Norge
    Luktar det diesel någonstans mellan tank och motorutrymmet?
    Är det ett litet hål i slangen, så tapper den trycket och vill inte starta.. Men startar man den på gas, går den..
    Kanske din har ett större hål?!?!?
    Kommer det ström till pumpen i tanken?
    Bort med baksäte (om den sitter där?!?!?) och lyft på plastlocket, då kan du höra pumpen när du slår på tändningen/startar (om du inte har multimeter)..
  1. Nya generationen Skoda Fabia WRC2 2023
    Av Peter-C i forum Skoda-forum
    Senaste inlägg: 2022-12-04, 14:43
  2. OBDeleven ingen kontakt Skoda Fabia 2011
    Svar: 6
    Senaste inlägg: 2020-11-19, 19:56
  3. OBDeleven ingen kontakt Skoda Fabia 2011
    Av Peter-C i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Svar: 5
    Senaste inlägg: 2020-10-16, 09:39
  4. Hoppar in med en annan bil Skoda Fabia 2011
    Av passat2001 i forum Old - VAG-Forum
    Senaste inlägg: 2020-03-13, 11:03
  5. Hoppar in med en annan bil Skoda Fabia 2011
    Av passat2001 i forum VW-forum
Taggar för det här ämnet
