Resultat 1 till 8 av 8
2026-02-15, 16:50 #1
- aug 2024
- Erik Englund
- Göteborg
- 6
Kablage till kamaxelgivare på Golf 1.4 TSI?
Hej,
Jag har en VW golf 1.4 TSI R-line från 2012 (17 000 mil). Jag har haft intermittenta fel med P0341, P0343 och EPC-lampa, det har kommit och gått under några veckor. Först enbart motorlampan med felkoderna, som låg på i några uppstarter, sedan försvann i några dagar för att sedan komma tillbaka. Nu det senaste har felkoderna + EPC legat på kontinuerligt och orsaker sega starter av bilen, men när den väl är igång går den toppen!
Det som jag har testat hittils är:
- Byte av kamaxelgivare - Det här fick bort motorlampa + EPC i ungefär 3-4 omstarter, sen börja problematiken igen och har legat på sen dess (3 dagar).
- Kamkedja är bytt och värdena ser bra ut i VCDS så bör inte vara mekaniskt fel.
- Jag har spänningsmätt kablaget till kamaxelgivaren, det ser bra ut!
Nu är min fundering om nästa steg kan vara att börja ringa kablaget mellan kamaxelsgivaren och ECU, och hur man i så fall gör detta smidigast? Eller om det kan finnas någon annan uppenbar bov i dramat? Är lite vilsen i hur jag annars ska gå vidare i den här felsökningen så jag tar tacksamt emot förslag!
2026-02-18, 19:43 #2
- aug 2024
- Erik Englund
- Göteborg
- 6
Hej igen,
jag testade att ta ut kamaxelgivaren, rengöra den och sätta tillbaka. Då startade bilen som normalt och felkoderna + EPC lampa försvann. Har bara hunnit göra några omstarter sedan dess, så felet kommer troligtvis komma tillbaka. Får fortsätta fundera på va grundproblemet kan vara… mätte även upp kablaget mellan ECU och sensor, det såg inte ut att vara defekt.
2026-02-19, 07:59 #3
- jul 2019
- Andreas VCDS VCP
- 2 441
Det är känt att ibland är originaldelar det enda som fungerar.
2026-02-19, 10:44 #4
- aug 2024
- Erik Englund
- Göteborg
- 6
Får dessvärre samma problematik med orignalsensorn.
2026-02-21, 16:10 #5
- jul 2019
- Andreas VCDS VCP
- 2 441
Och den originalsensorn är ny?
2026-02-22, 17:15 #6
- aug 2024
- Erik Englund
- Göteborg
- 6
Nej, den är inte ny. Nästa steg blir att köpa en ny orginalsensor och testa. Men jag torkade däremot av den gamle orginalsensorn och har inte haft problemet nu på 3 dagar, får se om det håller i sig, annars får det bli ett byte.
2026-02-22, 18:54 #7
- jul 2019
- Andreas VCDS VCP
- 2 441
Om man sminkar en gris - är det fortfarande en gris... Suck.
2026-02-23, 07:46 #8
- aug 2024
- Erik Englund
- Göteborg
- 6
Så sant. Uppdaterar hur det går!
Golf IV 1.6 16V -00, Kamaxelgivare
Av Grisnallen i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2025-01-07, 12:43 -
Vågar man köra med fel på en kamaxelgivare (Golf GTI -06)
Av Folka i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2017-11-10, 23:04 -
Dra kablage till slutsteg & baslåda
Av Alpzan i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2013-11-10, 13:15 -
Byta kamaxelgivare (camshaft position sensor) på Golf IV 1.8t
Av haaga i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2012-10-21, 14:46
Svara med citat
