    sep 2010
    Lars Ödlund
    Visby
    Oljesensor A4 2010 B8 CAHA
    Hej på er!
    Indikerar i MFD:n att det ska fyllas på olja, det finns olja enligt markeringarna men ägarinnan besökte auktoriserad verkstad som fyllde ändå, efter ett par km återkom indikeringen, att fylla på olja.
    Bytte oljesensorn, felet kvarstår.
    Sätter ingen felkod som VCDS ser
    Det finns sticka i den motorn?
    Tror jag programmerat bort ett stort antal uppenbart trasiga sensorer.
    sep 2010
    Lars Ödlund
    Visby
    Sensorn är nog ok nu eftersom jag bytte den till en ny, misstänker ngt kabelfel.
    Försökte hitta var i VCDS den hittas? Centralelectric??
    sep 2010
    Lars Ödlund
    Visby
    Ska svara mig själv så andra kan få nytta av detta!!
    Felet var microbrytaren på huvlåset som hade kärvat fast och då inte gav signal till elektroniken att huven hade öppnats och då nollställs heller inte nivåsensorn.
    Inte helt lätt, två auktoriserade Audiverkstäder missade detta.
    Man kan enkelt få en vink om detta är felet då MFD inte visar öppen huv när så är fallet, microbrytaren går att plocka ur för rengöring men...huvlåset som sitter med tre långa torx från motorsidan måste då bort.
    Tack för återkoppling!
    Detta var helt ny kunskap, och förstår egentligen inte syftet med den funktionen.
    sep 2010
    Lars Ödlund
    Visby
    Nä, för att påminna bilföraren/ägaren om hen inte har lyft på huven och åtgärdat problemet, men vore ju enklare om enbart nivåövervakningen fick göra så.
    Senast redigerad av vfr den 2026-02-11 klockan 11:58. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
    Märklig funktion. Det vore ju lika viktigt att bilen inte går att starta om man inte fyllt på spolarvätska på vintern liksom.
  1. Bug Run 2010
    Av Frippe i forum Träffar
    Svar: 73
    Senaste inlägg: 2010-06-13, 23:05
  2. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2010-04-10, 11:32
