    apr 2025
    James Linderoth
    Lilla edet
    Tickande ljud Passat B8
    Tja!
    Har en passat B8 Alltrack med motorn 2.0 tdi 190hk
    Har något konstigt "tickande" ljud från motorn när den går, oavsätt kall som varm och oavsätt hur länge man kört.
    Ljudet går efter motorvarven och tror det uppkom efter byte av glödstift.(inte helt säker)
    Någon som vet vad det kan vara?
    Länkar video till youtube på ljudet nedanför
    Försökt googla men hittar inget som liknar mitt ljud/problem
    Tack 😁
    https://youtube.com/shorts/oOFzddSqx...4w4DD_8uHqzO17
    okt 2024
    Anders Dahlin
    Ydre
    Låter mer som en knackande, och då det är en diesel nästan som ett spridraknack?
    En vild chansning dock, men kolla anslutningarna till spridarna så de sitter i ordentligt.
    apr 2025
    James Linderoth
    Lilla edet
    Ja, det är nog sant, ska kolla detta senare idag och återkomma, kan vara så att jag kommit åt när jag har grejat
    Detta är min första både Diesel och Vw, så har inte mycket erfarenhet av dessa motorer
    per pudas
    växjö
    Sprickor i avgasgrenrör, trasig grenrörspackning kan ge ett knackande ljud. Även en defekt AC pump, om tillämpligt även mekanisk högtrycksbränslepump och vakumpump.
    Men det ät alltid svårt att lokalisera missljud, inte alltid självklara och inte alltid som det ger en felkod
    Inte mitt expertområde men för mig låter det som vanligt dieselknack.
    apr 2025
    James Linderoth
    Lilla edet
    Var ute och kollade Passaten och såg detta i samma veva, isbildning (ovanför ac kompressorn?) kan det ha med saken att göra? AC verkar läcka lite köldmedel Namn:  20250405_155724.jpg
Visningar: 167
Storlek:  1.01 MB
    Angående spridarna så ser jag inget att det skulle glappa eller så, kollar sladdar osv men hittar inget löst
    apr 2025
    James Linderoth
    Lilla edet
    Hittade troligen felet med isbildningen, troligt att det har med adblue att göra
    Men om någon har mer info om det så får ni gärna svara ändå
    Tack för alla svar hittills, kommer fortsätta söka lite i mån av tid, har en 1 årig här hemma som tar upp väldigt mycket av min tid, så ursäktar sega svar ibland
    okt 2024
    Anders Dahlin
    Ydre
    Prioritera 1åringen du.
    Sen när den sover lite så kan du kanske filma ljudet, särskilt om det går att höra ungefär var det kommer från.
    Det är lättare att höra ett ljud när man ska gissa var det kommer från.
  1. Tickande ljud från en Scirocco R -11
    Av frazer i forum VW-forum
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-05-24, 20:05
  2. Tickande ljud?
    Av Goffe4:a i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-07-10, 22:57
  3. Tickande ljud? GTI IV
    Av Joxxan i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-04-25, 12:49
  4. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2008-06-13, 17:50
  5. Få bort tickande ljud, golf 1.6 1999 mk4
    Av VWGolIV i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-06-01, 18:50
