Resultat 1 till 2 av 2
    mar 2025
    Tony Eriksson
    ABS sensor Passat -00
    Ohoj!
    Har lite problem med abs lampan som inte vill ge sig, styrdonet är kollat och det verkar helt.
    Ohm mätte igår upp alla 4 sensorer och detta blev resultatet:
    VF = 1,196
    HF = 1,236
    HB = 1,233
    VB = 1,293
    Dålig på detta så jag undrar vad dessa siffror säger?
    Med ett diagnosverktyg kan du se vilken givare som är kass, och även se livedata när du testkör. Det kan ju vara kabelbrott också.
  1. Svar: 9
    Senaste inlägg: 2018-02-28, 12:53
  2. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2016-06-05, 01:55
  3. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2014-06-12, 07:49
  4. ABS sensor... passat -91
    Av flincken i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-02-13, 10:33
  5. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2009-01-17, 15:35
