    sep 2023
    Johan Hed
    TRÅNGSUND
    Xenon för lågt?
    Hej alla glada. Köpte en Passat b6 för drygt ett år sen. Nu ska jag besikta den och dom gnäller på att vänster strålkastare lyser för lågt. Har försökt att skriva på plast skruven för att ändra så den lyser högre. Men inget händer. Ska ju bara automatisk justering. Första VW jag äger på många år och har ingen koll på elen i dessa bilar. Nån som har nått bra tips på vad jag ska göra för att få upp ljusbilden så besiktningen blir nöjda?
    tacksam för svar
    Mvh Johan
    Andreas VCDS VCP
    Xenon har ju höjdreglering. I det systemet sitter en motor och en sensor. Något av det kan ju vara trasigt, alternativt måste strålkastarna kalibreras.
    Jag kan hjälpa dig felsöka på detta.
    sep 2023
    Johan Hed
    TRÅNGSUND
    Ja tack det hade varit toppen.
    sep 2023
    Johan Hed
    TRÅNGSUND
    Du har PM.
    sep 2023
    Johan Hed
    TRÅNGSUND
    Jag som skruvade på fel ställe. Problemet löst. Dock kvarstår problematiken med att det inte går att göra grund inställning på strålkastarna. Men det är ett senare bekymmer.
    Andreas VCDS VCP
    Utvecklar svaret lite. Det gick inte att göra basic setting på strålkastarna pga aktiv felkod så höjdregleringen fungerar inte. Möjliga lösningar är att koda om modulerna eller felsöka på säkring/kablaget. De lyser men reglerar inte höjden från nivågivarna.
    Nu valde Johan att göra en manuell justering av vänster strålkastare för att klara besiktningen innan körförbud.
  1. Lågt laddtryck audi s3
    Av graul i forum Old - VAG-Forum
    Senaste inlägg: 2014-06-13, 13:42
  2. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2011-06-03, 21:51
  3. Hur lågt är lågt?
    Av Mk1 i forum VW-forum
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2011-06-01, 10:03
  4. Lågt laddtryck 1,8T?
    Av Manny i forum VW-forum
    Svar: 7
    Senaste inlägg: 2010-03-08, 22:54
  5. Vmaxx nåt att ha? 80mm lågt nog?
    Av Mini_me i forum VW-forum
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2007-12-06, 16:41
