Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 34 av 34
  1. #21
    aug 2023
    Thomas Puumala
    Västerås
    Suck. Har du denna logo på högtalarna i bilen...?
    Bifogad fil 14757
    Nej jag har inte den loggan någonstans…..
  2. #22
    aug 2023
    Thomas Puumala
    Västerås
    Ingen som haft samma problem med TechniSat stereo? Att de bara är diskantljud i vänster fram och bakdörr? Sitter de något delningsfilter någonstans? Får väl riva dörrsidorna och testa varje högtalare för sig helt enkelt.
  3. #23
    Eftersom du inte har Dynaudio, alltså en separat förstärkare, är felsökningen lite annorlunda. Att du dessutom provat med en annan enhet med exakt samma resultat är märkligt. Det skulle ju vara maximal otur om du fått tag i en trasig utbytesenhet. Att du skulle få kabelbrott i flera dörrar samtidigt är ju egentligen uteslutet. Sen är det väl teoretiskt möjligt att om förstärkaren i din huvudenhet fått spelet och skickat ut för hög spänning till högtalarna så kan de ju gå sönder. Det sitter ju kontaktstycken till varje dörr men samma sak där, att de skulle få problem samtidigt är inte troligt. Om inte bilen varit under vatten...
    Det är nog gammal hederlig felsökning som gäller här. Av med dörrsidorna och testa högtalarna en och en med ett batteri till att börja med, alternativt koppla dem individuellt till en annan ljudkälla, eller prova med något annat högtalarelement med samma impedans.
  4. #24
    sep 2019
    Johan
    Kalmar
    Hur gick det för dej Torparn? Löste du allt? detta har hänt mig i veckan. Har en passat B8 modellår 2017. Bara diskant på vänstersidan i dörrarna men fullt ös på högersidan i bilen. Var påväg å köpa nya högtalare när jag fann ditt inlägg.
  5. #25
    aug 2023
    Thomas Puumala
    Västerås
    Inte orkat bry mig mer om de tyvärr. Blev köksbygge mm som kom imella. Bara diskant kvar i båda vänsterdörrarna.
  6. #26
    Mex
    För att lösa problemet måste enheten i handskfacket bytas eller repareras!
  7. #27
    aug 2023
    Thomas Puumala
    Västerås
    Citat Ursprungligen postat av Jope1980 Visa inlägg
    Hör gärna av dig om du löser problemet.
  8. #28
    sep 2019
    Johan
    Kalmar
    Gjorde en chansning å bytte högtalare å nu fungerar det. Jäkligt märkligt att båda gick sönder samtidigt. OM det inte är så att den bak varit trasig ett tag utan att jag märkt det. Sitter aldrig bak. Men ändå.. att dom går sönder på samma sida kanske tyder på nått annat fel.
    Någon som vet vad det är för uteffekt på originalenheten? Hittar ingen spec på originalhögtalarna mer än att det är 4ohm.
  9. #29
    okt 2024
    Anders Dahlin
    Ydre
    Nu har jag samma problem i min passat från 2015!
    Märkte att ljudet blev klent häromdagen men brydde mig inte mer just då, men igår pillade jag på fader/balans och mycket riktigt så finns ingen bas i vänsterdörrarna, men väl höger.
    Ska man tro att det är högtalarna som gett upp då?
    Högtalare går ju inte sönder utan anledning, men visst, kanske är fukt?
    Får kolla på detta med, men väntar nog in vädret lite.
  10. #30
    okt 2024
    Anders Dahlin
    Ydre
    Vädret är .. kallt och blåsigt, men vackert förvisso.
    Oavsett det så har jag inget lust att ligga i snön och felsöka/byta högtalare, så jag har inte kollat mer på mina än.
    Men en dag kommer det fixas, och som förstudie, vet nån storleken på original?
    Tänker att bara jag får i nåt nytt som låter så spelar resten inte mig nån roll, och biltema har ju rätt prisvärt sortiment:
    https://www.biltema.se/bil---mc/bilstereo/bilhogtalare/
    Köpa nya original känns dyrt, utan att veta. Och köpa begagnade original lockar ju inte om dom riskerar gå sönder igen..
  11. #31
    Mex
    Om du hoppar över en service eller två så kan du köpa lite bättre högtalare, gärna några som klarar lite fukt..
  12. #32
    okt 2024
    Anders Dahlin
    Ydre
    Svarar mig själv här:
    Det finns adapterringar att beställa lite var stans från. Jag lär beställa från amazon.
    Dessa gör att man kan montera 6,5" högtalare sen.
    Men jag ska såklart först bara dubbelkolla att det är högtalarna och inget annat.
    När jag väl köpt och bytt så återkommer jag med vad jag köpte och hur det gick.
  13. #33
    okt 2024
    Anders Dahlin
    Ydre
    Återkopplar i ämnet nu när jag faktiskt åtgärdat felet och nån annan kan vara intresserad.
    Men det var högtalarna, bägge basarna på vänster sida.
    Magneten hade glidit ner och klämt talspolen, VW i sin oändliga visdom har satt fast magneten med dubbelhäftande tejp. Det höll i 10år iallafall..
    Köpte adapterringar, kablage och 4st 6,5" högtalare på BRL, summa under 2000kr.
    Hålbilden stämde inte 100 mot bilen, men det var lösbart.
    Och nu är det ljud i alla dörrar igen och faktiskt riktigt bra ljud!
    Så, det är fullt möjligt att högtalarna går sönder.
    De är inte särskilt svårtbytta och kostar inte så mycket.
  14. #34
    Gött att du fixade det.
  1. Död stereo Golf GTI mk7 2015
    Av 7kmfloG i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2025-10-13, 13:31
  2. AC-problem Passat B8 2015
    Av JLVW i forum VW-forum
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2023-08-15, 23:09
  3. Svar: 11
    Senaste inlägg: 2021-04-19, 18:22
  4. Stereo problem GTI mk5
    Av Mk1 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2015-05-16, 00:05
  5. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2013-07-05, 12:22
