Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Alla hjälpsystem la av
2023-06-03, 17:52 #1
- aug 2008
- Oscar Mathson
- Enskede
- 243
Helt plötsligt under körning lägger alla hjälpsystem av, abs, skyltavläsning, lane assist, parkeringshjälp, antisladd, motlut osv. Totalt 10 fel i listan. Arteon 2021 tdi. Stannade, stängde av och låste i 5 minuter, samma fel.
Liknande hände på min tidigare Passat 2015 men det försvann av sig själv vid "omstart". Är nu i Karlstad över helgen och min OBDeleven är hemma. Nån som kan gissa vad det kan vara?
2023-06-03, 18:07 #2
- 2 015
2023-06-03, 18:33 #3
- aug 2008
- Oscar Mathson
- Enskede
- 243
Tack men det verkar inte vara samma fel...
2023-06-03, 21:13 #4
Satsar på ABS sensor..
2023-06-03, 22:36 #5
- 2 135
Gissar på hjullager höger bak(inbyggda abs-kransen)..
2023-06-04, 20:55 #6
- aug 2008
- Oscar Mathson
- Enskede
- 243
Vet inte varför ni skämtar om abs men det va vatten i vänster bakre abs kontakt, nu rengjort och än så länge verkar det funka. Kontakten va väldigt svår att klicka i, brukar det vara så?
2023-06-04, 22:03 #7
- 2 015
Tack för återkopplingen! Jag får dock inte riktigt ihop din felbeskrivning, att det skulle påverka parkeringshjälp och lane assist. Det andra är ju givet eftersom data från hjulets hastighet är avgörande för antisladd och så vidare.
2023-06-04, 22:26 #8
- 2 135
Varför vi "skämtade" om det är för att det med 99.9% säkerhet är en abs-sensor/signal bak, då det är i stort sett det enda som ger symtomen ifråga, dessutom ett konstruktionsfel.
Ang. Kontakten så kan tätningen svälla, oftast pga att någon sprayat den med nått olämpligt, och då blir det svårt att få i den riktigt så att den tätar igen.. våldar du i den så är det risk att du klämmer den, så den blir otät, kan vara bra att fiska ur den och byta till en ny.
2023-06-05, 08:07 #9
- aug 2008
- Oscar Mathson
- Enskede
- 243
Tackar! Då har säkert tätningen svullnat. Kan man köpa tätningen löst hos vw?
Va förbi lokala vw, man kunde beställa kontakten löst, gjorde det, kommer på torsdag.
För närvarande funkar alla system och inga varningar.
Verkar pilligt att byta tätningen men får försöka.Senast redigerad av sturebyking den 2023-06-05 klockan 14:31.
2023-06-10, 17:48 #10
- aug 2008
- Oscar Mathson
- Enskede
- 243
Det va väldigt enkelt att byta tätningen. Köpte ett kontakthus 8T0-973-702. Bara att skjuta ut låsningen, peta ur tätningen och flytta till den gamla och ja, den gamla va inte i bra skick. Tagit bort alla felkoder mha OBDeleven. Kört några mil, inga nya felkoder.
God Jul på er alla
Av Peter-C i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2016-01-01, 11:49 -
God jul alla där ute:)
Av Rs mannen i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2010-12-24, 09:39 -
God Jul då alla
Av Smedley i forum VW-forumSvar: 18Senaste inlägg: 2009-01-01, 01:48 -
Alla med BSR PPC se hit...
Av Ilskog i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2007-08-02, 17:32
