börjar få slut på idéer, kanske kan få några här med er hjälp
Passat 2013 2.0TDI 365 140HK CFFB
Felkoder:
P300700 camshaft position sensor - no signal
P034100 camshaft position sensor circuit - range / performance
symptom: startar ganska ofta efter ca 2 sek körning på startmotorn. Aldrig direkt. (Ibland inte heller efter 3-4 sek.)
när den väl är igång går den fint, både tomgång och under körning.
Åtgärder: har bytt kamsensorn. Samma fel kvarstår. Mätte också ledning från sensor till Kablage… visade 12V (jord) samt 5V på de övriga två ledningarna. Osäker påvar jag kan förvänta på dessa, särskilt signalledningen.
bilbatteriet är nytt och bra.
har kollat lite på kamremmen med… låsverktygen går att få på plats om än med ett litet motstånd på den ena sprinten med låsningen av vevaxeln på plats.
har denna motor även vevaxelsensor? Hittar ingen sådan, inte heller info på nätet.
Tacksam för idéer
hälsningar, Thomas
