Resultat 1 till 2 av 2
    maj 2023
    Emil Ekvall
    Höör
    Polo gti 6n2 lambda fel samt misständer på cyl 4, hjälp uppskattas
    Min polo gti 6n2 fick motorlampa häromdagen och när jag kollade upp felkoden så stod det även missfire cyl 4 har märkt de när jag kört också då den hackar ibland vid gaspådrag och tappar tomgång när den stått 5 min ca, lambda felet var på bakre lambdan har jag för mig o hade något med uppvärmning att göra, nån som har en aning om vad felet kan vara?
    Missfire drar väl tankarna åt att först byta plats på tändstift och tändspole och även spridare med någon annan cylinder och se om problemet flyttar sig till den cylindern.
  1. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2019-04-03, 08:42
  2. Svar: 13
    Senaste inlägg: 2015-11-03, 16:51
  3. Går bara på 3 cylindrar, hjälp uppskattas!
    Av Jandersson83 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2013-12-30, 12:10
  4. Svar: 10
    Senaste inlägg: 2012-03-08, 22:27
  5. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2011-12-15, 20:21
