Resultat 1 till 2 av 2
2023-03-07, 10:31 #1
- mar 2023
- Isak Karlsen
- Huddinge
- 1
2003 1.8T AWT Passat Låg Komp och andra fel
Nybörjare på VW här.
Köpte en Passat som jag tänkte fixa och sälja vidare. Bilen startar ej, men motorn går runt.
Felkodsläsare sa bara: "P0342, Camshaft Position (CMP) Sensor A, bank 1 - low input"
Testade att byta den till en sensor från Biltema, funkade inte, så jag gick till skroten och testade en orginal givare från en annan 1.8T, funkade inte heller...
Tyckte själv att motorn hela tiden låtit ganska lätt att snurra runt, lite FÖR lätt... Köpte en kompressionsprovare och kollade cylindrarna...
Cyl1 : 0psi
Cyl2 : 125psi
Cyl3 : 0psi
Cyl4 : 0psi
Värt att notera på cyl2: Varje gång man vred om nyckeln fick man bara en "pump" i komp-provaren, sen gick motorn bara runt och nålen stod still. Vanligtsvis så ska ju nålen pumpas upp i takt med motorn, men jag behövde vrida nyckeln helt av, sen börja vrida om igen för att få en pump till, och så göra så ett par gånger för att nålen skulle gå upp hela vägen till 125psi.
Erhmmm... Komp i bara en cylinder?? Vad kan leda till detta??
Bilen får spark och soppa, så det är ju nog detta som är sista pusselbiten...
"ENLIGT FÖRRA ÄGAREN" så ska bilen ha parkerats på en mack en kort stund för att tanka upp den, sen när dom skulle åka därifrån så ville den inte starta.
Bilen har bra service historik, och kamremmen ska ha varit bytt typ runt 2020 om jag inte minns fel.
Några tankar som går nu är ju timing, toppras, kolvringar som ligger i oljepannan just nu, topplockspackning med rejäla hål... inte så roliga grejjor..
HJÄLP
2023-03-07, 14:16 #2
- 2 135
Kuggad kamrem eller kedjan mellan kammarna, med snedslagna ventiler som följd.. nolla motorn så ser du direkt.
MirrorLink i Passat 2015 med andra än HTC One?
Av markuskallander i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2015-06-21, 08:33 -
ingen komp polo 1,4 16V
Av Trimmo i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2011-03-03, 22:42 -
bytt topp från vento 96 till passat 92,,men inget komp
Av liamsaga i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2010-11-08, 19:42 -
Andra bakljus, Passat 35i facelift
Av JettaGTS i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2008-07-25, 14:03 -
komp. förhållande på 16v
Av oscarmedc i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2007-11-03, 16:19
