Resultat 1 till 12 av 12
    feb 2023
    JoB
    Ulricehamn
    VW Golf 7 - fuktlukt i kupén
    Har en golf 7 ifrån 2019 med dålig lukt i kupén.
    Det doftar kraftigt surt, vissa benämner det som ”kattpiss”.
    Uppträder bara under höst/vinter och är borta under sommarperioden.
    Har haft inne den under garantitiden men dom har inte hittat något.
    Bytt tätningar runt högtalare.
    Känns torr under golvmattorna.
    En tanke om klädselmattan med isoleringen under gummimattor avger någon lukt vid kallare väderlek?
    Bilen har alltid stått i garage på nätterna.
    Någon som har några tips?
    Varmgarage?
    Henrik Carlqvist
    Linköping
    Ibland kan det ju lukta lite illa om ACn, men det brukar man ju mest lida av på sommaren... Hur är det med garaget, kan det möjligen vara så att det är möss där? Det brukar i så fall märkas på muslortar.
    Har haft 3 st golf 7 sedan 2013. Den senaste köptes 2018 och har mestadels stått ute. Känner inte igen problemet med att isolermattorna avger speciell doft.
    Lämnar man bilen med mycket vätska i gummimattorna titt som tätt så är det väl inte så bra då kondens lätt bildas i kupén när den står ute. Då får man torka ur med papper. Din står ju inne så då är det väl inget direkt problem.
    Har även en 2018 Cupra Leon som alltid står i garage i c:a 8-10 graders värme (används dock väldigt lite vintertid). Har inte märk något på den heller (Leon är en Golf 7 i grunden).
    Har du känt med handen under mattorna, alltså under den gråmelerade isolermattan?
    feb 2023
    JoB
    Ulricehamn
    Det är kallgarage den står i och jag har haft många andra bilar där genom åren utan detta beskyller inkl min nuvarande 1:a bil som är en Audi.
    Har inte märkt av några möss.
    Känner ingen fukt på isolermattan.
    Verkligen ett mysterium detta och väldigt irriterande på en såpass ny bil.
    Mycket konstigt. Men testa ändå att ställa en torrboll i bilen.
    https://www.jula.se/catalog/bygg-och...lukare-416001/
    Kall garage är ju en fördel för en bil som används löpande.
    Har ingen mer input att komma med. Möjligen kolla under baksätet, dynan, så att där inte ligger någon gammal rest av mat/frukt...
    Kupefilter, kolla efter död mus eller liknande.
    feb 2023
    JoB
    Ulricehamn
    Kupefilter är också bytt under garantitiden till ett pollenfilter utan resultat.
    Det skumma är att det försvinner helt under sommarperioden för att sedan komma tillbaka när det blir kallare väder under vinterhalvåret. Varit så sedan bilen varit ny.
    tack för era tankar och tips hittills.
    Om du inte har full historik på bilen kanske en helrekond är aktuell. Det kan vara gammalt indränkt spill från barn eller djur. Nåt av det jävligaste jag känt, förutom blöt hund, var ett företags poolbil där någon spillt ut Redbull. Fy helvete vad det luktade illa.
    feb 2023
    JoB
    Ulricehamn
    Hej, har haft bilen sedan den var ny och problemet började redan första vintern.
    Har inte spillt ut något vad jag kan minnas.
    Tror det är något material i bilen (kanske klädselmattan) som reagerar beroende på temperatur och avger denna hemska lukt..
    Jag spekulerar nu bara utan nya förslag på lösning, Golfen är en av världens mest sålda bilar i sin klass, så även gen 7. Det hade varit på förstasidorna om något materialval i bilen skulle skapa en oangenäm doft, det skulle drabba hundratusentals bilägare. Ditt problem sitter någon annanstans.
    Här finns mer att läsa.
    https://www.google.com/search?q=vw+g...t=gws-wiz-serp
    Henrik Carlqvist
    Linköping
    Med tanke på att problemet bara uppstår vintertid borde det tydligt märkas genom kondens på insidan av rutorna om problemet beror på fukt i kupen. Om så är fallet kan det ju temporärt hjälpa med en torrboll, men sen bör man ju leta efter var fukten kommer in.
  1. Svar: 17
    Senaste inlägg: 2015-01-15, 14:51
  2. VW Golf V 1.6 FSI konstigt pip från kupen
    Av Kungen123 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-11-25, 22:36
  3. Golf IV luktar avgaser i kupén vid tomgång.
    Av bladegash i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-11-19, 11:58
  4. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2011-01-03, 16:28
  5. Golf Gti -85 vatten i kupén
    Av Tobias_N i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-05-12, 21:24
