    Marcus johansson
    kristinehamn
    Passat B8 2016 Tdi fel på värmen bak
    Har ett fel att bakre ställmotorn för temperaturspjället inte släpper igenom värmen.
    Har skruvat bort spjällmotorn v137 och helt fri så fungerar den. Är det rätt motor som man kollar?
    5q0907511A heter motorn.
    Rör sig den motorn när du kör den med vcds? Kolla också att spjället inte sitter fast, och att kugget på motoraxeln ser friskt ut.
    Marcus johansson
    kristinehamn
    Spjället rör sig väldigt lätt när man snurrar med fingret. Testade även att ändra spjällen med fingret och då kom det värme direkt. Har bara testat att köra det genom att höja och sänka värmen. Såg inte några större problem, mer än att det glappade lite i sidled.
    Försökte även påverka genom att hålla emot hjulet på motorn med ett finger. Det orkade den med utan problem.
    Senast redigerad av vfr den 2023-02-07 klockan 19:29. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
    sep 2019
    Johan Wallin
    Klamar
    Har precis haft min bil på felsökning hos loka bilverkstaden, jag har samma fel på min B8 passat. V137, men vart sitter den? jag har precis lagt ut 20 000 på en större reparation av bilen å nu kom detta också... har ingen lust å lämna in den en gång till för lagning av något man kanske kan fixa själv hoppas jag.
    Marcus johansson
    kristinehamn
    Citat Ursprungligen postat av Jope1980 Visa inlägg
    Har precis köpt en ny motor på vw handlaren och skulle byta denna. När jag upptäckte att det inte va fel på motorn utan att själva reglaget kuggat över. Hoppas att handlaren tar denna tillbaka som kostade ca1300kr 😵*💫
    På passagerar sidan så sitter ena delen som kuggat över för mig.
    Namn:  0EE1E8E3-F353-426F-AF5A-DF634EF30FCA.jpg
Visningar: 119
Storlek:  1.57 MBNamn:  6A626168-26F9-4665-AF74-F417BFFA9FA3.jpg
Visningar: 94
Storlek:  1.08 MB
    Efter jag installerat den gamla motorn så fick jag göra en kalibrering genom att hålla in AC + knappen för luften mot ansiktet i 3 sekunder. Börjar då blinka fram och tillbaka tills den kalibrerat sig själv. Sen gick felkoderna att släcka med datorn.
    Gött att värmen äntligen kommit tillbaka och man mår lite dåligt när man sagt till barnen att det inte kallt då värmen är på Max 🥺
    sep 2019
    Johan Wallin
    Klamar
    Tack för bilderna, så du menar att den sitter bara bakom det lilla plastskyddet nere vid fötterna om jag förstår bilderna rätt? Verkstaden menade på att man måste riva bort hela instrumentpanelen.
    Marcus johansson
    kristinehamn
    Behövde inte skruva bort delen. Räckte med att hjälpa plastpinnen tillbaka till rätt läge. Så behöver man byta så måste man ta bort instrumentbrädan läste jag med.
    Senast redigerad av vfr den 2023-03-01 klockan 13:00. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
    sep 2019
    Johan Wallin
    Klamar
    Jag har tagit bort plastskyddet nere vid fötterna så det ser ut som din första bild där du håller en mejsel vid en vit vippdetalj. Din andra bild under, är det hur den stod när det var fel på den eller när du hjälpt tillbaka pinnen?
    Min vita vipp detalj stod mer i högsta läge uppåt, kändes typ stelopererad. Drog lite i den å då sa det KLICK så lossnade den och hoppade ur sitt lilla "fack" i spåret som syns på bild 2. Då var det sjukt lätt å röra den upp å ner. Sen körde jag en kalibrering å då klickade det till igen å nu hamnade vipp delen nedåt istället och den lilla pinnen hoppade i sitt fack igen, som på din bild 2. Men nu kommer det ingen luft alls bak. Varken kall eller varm. Inte i mittkonsolen och inte på fötterna. Undra om den pajjade helt nu....
  1. VW Passat 2.0 TDI 2016 - nya fel
    Av jorgenkarls i forum VW-forum
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2021-02-11, 19:10
  2. Caddy -02 - Kan ej sänka värmen i kupen
    Av pincam i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2021-01-04, 15:44
  3. Problem med värmen på Passat TSI -10
    Av Badwag i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2017-01-15, 20:50
  4. Passat 2016->
    Av P.Hagel i forum VW-forum
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2016-06-16, 22:06
  5. Problem med värmen i en Jetta -91
    Av magnus78boy i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-07-01, 22:15
