Resultat 1 till 5 av 5
2022-12-04, 16:00 #1
- dec 2022
- Igor Sypnievski
- 2
Byta halvljus (bak), Passat 2020
Halvljuset (höger bak) behöver bytas. Har lyckats montera bort "huset", men hur kommer jag åt lamporna? Se bifogade bilder.
2022-12-04, 16:49 #2
- 2 006
Har du kanske led bakljus...?
2022-12-04, 18:43 #3
- 1 885
Halvljus bak?
2022-12-04, 19:23 #4
- dec 2022
- Igor Sypnievski
- 2
Ja, det verkar vara så (LED). Är det kört att försöka själv?
2022-12-05, 11:26 #5
- 2 006
Du skriver 2020 i rubriken, det finns ingen garanti kvar på bilen? Det kan funka med åtgärd på goodwill också, om din verkstad är på det humöret. Att fråga kostar gratis.
Annars behöver du vara lite kunnig i elektronik, för att mäta fram om diodlisten är trasig, kretskortet, eller drivern. Och hur du sen eventuellt ska få fram passande komponenter som funkar i denna applikation så behöver du som sagt vara lite kunnig på det området också.
Ett alternativ kan vara att köpa en begagnad lykta.
Problem att uppdatera kartor 2020 Passat
Av jtq i forum VW-forumSvar: 31Senaste inlägg: 2023-05-26, 15:10 -
Passat GTE 2020 Launch control
Av Oliver113 i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2020-07-25, 15:40 -
Hur byter man halvljus på Passat 3BG? H7
Av Denkadonka i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2014-01-20, 20:44 -
Halvljus Passat -01
Av V-W i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2010-02-12, 20:37 -
Reducerat halvljus passat 97-
Av Rauken i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2008-09-30, 21:01
