Resultat 1 till 5 av 5
    jul 2018
    Roger Lindroos
    Mariehamn
    Positionsljus Caravelle t5 2007
    Hej på er!
    Har bekymmer med positionsljusen vänster bak och fram. Säkringarna hela, lamporna hela. Har försökt hitta någon kortslutning eller dylikt, men behöver nog lite hjälp på traven. Vad jag förstår delar halvljus och positionsljus knopp där bak. Ingen av dem lyser. Höger funkar bak, men där finns bara en tråd kopplad, den andra pluggad i kontakten. Någon som har en idé? Kan tillägga att jag provat med en annan strömställare, men samma fel.
    Du kan ju mäta i kontaktstycket till lamphuset, både fram och bak. 2007... det finns väl inga reläer i en sån, allt matas väl från BCM?
    Någon annan får fylla i, annars är det fiska fram elschema som gäller för att se hur det är kopplat. Säkringarna har du mätt antar jag, och inte bara tittat på dem.
    jul 2018
    Roger Lindroos
    Mariehamn
    Enligt elschemat är det draget direkt från säkringsboxen till respektive knopp, alltså inga reläer emellan. Jag har ström till säkringarna och genom säkringarna. Jag tycker själv det tyder på kabelbrott någonstans. Frågan är nu var det delar sig, för jag har förstått att samma säkring skickar direkt till både fram- och bakljuset.
    Senast redigerad av vfr den 2022-12-12 klockan 18:23. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
    Okej... det där får jag inte ihop. Posta elschemat så kan vi alla se. Jag tror allt går via BCM, du har väl lampövervakning på din T5? Du har fortfarande inte mätt bak på kontaktstyckena för att utesluta dåliga ärgade stift i lamphållare osv?
    jul 2018
    Roger Lindroos
    Mariehamn
    Har tyvärr inte schemat, min verkstad kollade upp schemat när jag var där med bilen i ett annat ärende. Kan såklart inte svära på att det var rätt schema, men han brukar ha bra koll. Kontakterna har verkstaden/jag kollat, verkar ok. Fanns inte tid för vidare felsökning tyvärr på verkstan. Tror inte jag har lampövervakning om du menar att bilen meddelar vid lampfel? Ska försöka få tag på schemat. Just nu för kallt och snöigt att jobba med det dock
    Senast redigerad av vfr den 2022-12-13 klockan 16:34. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
  1. Positionsljus pajar/brinner
    Av Golfbjörnen i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2013-05-30, 16:54
  2. Fel på positionsljus till Golf V
    Av Micke_Z i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2012-04-21, 15:07
  3. Led, positionsljus
    Av canterbury i forum VW-forum
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2012-03-10, 11:11
  4. Positionsljus ur funktion
    Av Scirocco_turbo i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-05-23, 21:13
  5. 2a på besiktningen höger positionsljus
    Av ehrnholm i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-04-11, 22:40
