    nov 2022
    Johan Henriksson
    Bollstabruk
    Vw kedjerass mellan kamaxlarna.
    Är det ventil haveri om kedjan går av mellan kamaxlarna på vw touran 2,0 fsi Eller kan man byta kedjan och köra igen sedan? För kamremmen är hel.
    Med vänlig hälsning, Johan
    helt garanterat minst några ventiler som blivit krökta, motorn har ett komp på 11,5:1, så toppen måste troligen av för åtgärd
    aug 2020
    Olle
    Karlshamn
    Kanske en dum fråga men jag blev nyfiken. Kan en bil ha både kamkedja och kamrem som frågeställaren skriver eller är det en felskrivning? Det kanske är någon annan rem som menas?
    sep 2011
    Magnus kalin
    Kedja mellan kammarna,å rem som driver hela paketet
    Skickat från min SM-G986B via Tapatalk
    Senast redigerad av vfr den 2022-11-07 klockan 09:19. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
    Jonas Freiholtz
    Nossebro
    Samma som hände på vår Passat -07 2,0.
    Kontaktade lokala VW-verkstaden och dom sa att det inte ens är någon idé att riva isär motorn för att se omfattningen av skadorna. Motorbyte var det som gällde.
    Tog även kontakt med privat verkstad och de sa samma sak.
    Skaffa en rephandbok för Golf V, ta bort toppen för att se vad som hänt
    kolla även upp plungen till högtryckspumpen
    köp hem delar från bildelaronline24, trodo, mister-auto, ebay etc.
  1. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2013-02-20, 21:36
  2. skillnad mellan asr och esp?
    Av larra i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2012-12-18, 19:48
  3. skillnad mellan 1,8 ADZ och 1,8 AAM?
    Av JMR i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-01-20, 21:13
  4. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2008-12-09, 01:21
  5. Skillnad mellan KR/PL
    Senaste inlägg: 2008-05-04, 14:45
