Sidan 7 av 9 FörstaFörsta ... 456789 SistaSista
Resultat 121 till 140 av 172
  1. #121
    Y plåt
    Igår så blev först fjäderbenstornets förstärkning svetsad.
    Därefter så började jag att bygga ett eget "Y-blech". Detta var en org VW Motorsport detalj som man kunde köpa på glada 80-talet att svetsa in i sin golf/jetta/scirocco för racing:
    Namn:  y Strebe Motorsportzubehör.jpg
Visningar: 20169
Storlek:  42.6 KB
    Dessa har inte funnits att köpa på länge och är ganska opraktiska, (fjäderbenstornsförstärkningen finns att köpa) skärmen blir svår att montera och innerskärmar går inte att använda. Så enklare att bygga en egen av fyrkantsrör. Kanske inte lika stark som org men all förbättring i detta området ger utdelning. VW identifierade själva problemet med att endast en bockad 1mm plåt är lite för lite för att hålla upp hela framvagnen och from Golf 2 så är det en liknande balk fabriksmonterad.
    Än så länge endast punktad på plats för utprovning:
    Namn:  1000010949.jpg
Visningar: 20170
Storlek:  1 001.0 KB
    Fortsättning på att snygga till och svetsa denna ordentligt nästa gång!
    Bilparken: Golf 1 1983, Golf 2 GTI 16V 1988, Golf 8 GTE 2022, ID 7T GTX 2025, Fiat Ducato Burstner 2007
  2. #122
    Mer y-förstärkning
    Mycket nu, både på jobb och privat som alltid i december. Så blev bara ett kort besök i garaget i tisdags.
    Förstärkningen är färdigsvetsad nu och har fått ett lager 2K epoxy också:
    Namn:  1000010987.jpg
Visningar: 20234
Storlek:  994.0 KB
    Nu är det bara det nedre främre fästet till framskärmen som skall fixas (helt bortrostat på frontplåten, som alltid) sen är all rost lagad på höger sida av bilen. Börjar närma sig
  3. #123
    Innerskärm vänster fram
    Väntar på en frontplåt fram som jag skall "stjäla" framskärmsfästena ifrån, så tills den dyker upp blir höger sida inte riktigt klar utan jag påbörjar vänster sida så länge.
    Fått slipat 90% nu:
    Namn:  1000011033.jpg
Visningar: 20210
Storlek:  1 009.6 KB
    Själva innerskärmen i gott skick liksom den övre kanten som framskärmen vilar på. Även området upp mot astolpe/vindruta ser ut som det kommer bli bra efter blästring. Däremot så är området kring fjäderbenstornet inte bra. Här saknas det som synes plåt och finns många små hål. Så det behöver kapas ur och bytas bitar innan jag kan förstärka tornet.
  4. #124
    Frontpyssel
    Åter till rutinerna nu efter julledigheter
    Undersökte fronten på bilen igår och det fanns några stenskott. Eftersom hela fronten på bilen är sprutad med PVC stenskottsskydd (typ body) under lacken från fabrik så går det inte att göra småreparationer här. Slipar man ner till plåt blir det en "grop" eftersom bodyn är tjock och man kan inte spackla på body eftersom det är "mjukt".
    Så all färg på hela fronten måste bort. Det hade jag ändå tänkt göra för precis som under bilen så har den PVC massan den otrevliga egenskapen att fånga fukt under sig utan att det syns utanpå.
    Ett par h senare med stålborste i vinkelslipen:
    Namn:  1000011303.jpg
Visningar: 19964
Storlek:  978.7 KB
    Här är en närbild på hur det ser ut under. I detta område fanns INGA synliga skador på lacken:
    Namn:  1000011304.jpg
Visningar: 19946
Storlek:  945.5 KB
    Man ser tydligt hur fukt kommit in under PVC skiktet och sen kryper sakta vidare. Den typen av rost finns det flera 100 på fronten där kanske bara 10 syntes innan man tog av färgen. Enda sättet att bli av med dessa är att ta av all färg och blästra. Så "rostfria" mk1 som man ser på annons är inte rostfria under färgen även om de ser fina ut på ytan.
    Innan jag tar mig an megajobbet med att blästra alla dessa så gjorde jag en klassik modifiering, kapade upp hålen för mer kylning innanför stötfångaren:
    Namn:  1000011305.jpg
Visningar: 20089
Storlek:  991.1 KB
    Intercoolern kommer att sitta där och behöver all luft den kan få.
    Som synes har jag köpt frontplåten också, jag kommer använda endast de två nedre yttre hörnen på denna för att laga de klassika saknade skärmfästena
  5. #125
    Gött jobbat, Micke!
    Nu får du ta paus ikväll och komma på bilträff istället.
  6. #126
    Gött jobbat, Micke!
    Jag kommer ikväll
  7. #127
    Fortsättning fron
    Var inte sugen på att blästra igår, jädra oljud när kompressorn står 2m bort. Så blev lite annat blandat som behövs göras.
    Hålen (4st) i frontplåten som alla extraljusen satt fast i är numera igensvetsade:
    Namn:  1000011355.jpg
Visningar: 19648
Storlek:  1 005.2 KB
    Hela hjulipphängningen är avmonterad även på vänster sida, det lilla som var kvar av PVC skyddet avskrapat:
    Namn:  1000011356.jpg
Visningar: 19391
Storlek:  1 008.4 KB
    Denna sidan är ju som sagt klart sämre och det kommer krävas ny plåt och svets i fjädertornet, inte jätteilla men behöver fixas.
    Under bilen är det värre. Och detta måste ha ngt med processen i fabriken att göra, för alla som strippar sina mk1 har rosthål under vänster bärarmsfäste men inte höger. Och även på min bil så är det så:
    Namn:  1000011357.jpg
Visningar: 19638
Storlek:  991.8 KB
    Detta är ju inte idealt och skulle definitivt gett 2a på sbp. Rätt jobbigt område att fixa. Är golv (bortrostat) sen ligger den längsgående balken (bortrostat) över det och sen sitter bärarmen. Under denna dubbelplåtskonstruktion är det sen ett hålrum och 8mm ovanför sitter torpeden (också dubbelplåt) och här är pinnbultarna till bärarmen fastsvetsade. ytterligare ett ställe där en korrekt reparation kräver att man skalar av många lager och bygger upp från början. För att lappa hålet och klara sbp så räcker det dock med att byta den yttersta plåten så ser allt bra ut sen
  8. #128
    Fortsättning front
    Igår så var jag själv i verkstan så då tog tag i att göra den högljudda blästringen. Många 100-tals små punkter blev det för att rensa bort alla rostprickar. Positivt att det inte gick genom nån stans så jag behöver fortfarande bara byta nedre yttre hörnen:
    Namn:  1000011390.jpg
Visningar: 18509
Storlek:  1 015.6 KB
    Efter dessa 3h blästring så en slipning med 150mm OS och 240 papper:
    Namn:  1000011391.jpg
Visningar: 18598
Storlek:  992.0 KB
    Namn:  1000011392.jpg
Visningar: 18530
Storlek:  982.3 KB
    Skönt att jag slapp byta nån mer plåt än planerat i fronten, original passform och kvalitet är sååå mycket bättre än ekonomiplåtarna. På bilderna så ser man också hur "rough" denna plåten skall vara. Innerstrukturen är punktad ihop med den synliga ytterplåten, så alla punktsvetsarna hamnar på den synliga lackade ytan. Men eftersom det är body på och en plastläpp som delvis skymmer detta så har VW helt enkelt låtit det vara så. Inte ens spackel.
  9. #129
    Höger sida färdigsvetsad!
    Dags att slutföra höger sida av bilen:
    Kapat bort nedre högra hörnet av fronten:
    Namn:  1000011458.jpg
Visningar: 16083
Storlek:  940.6 KB
    Nya biten:
    Namn:  1000011459.jpg
Visningar: 15930
Storlek:  930.5 KB
    Efter sen stunds svetsande och justering (skärmen på igen för att kontrollera passform):
    Namn:  1000011461.jpg
Visningar: 15841
Storlek:  928.9 KB
    Och lite 2K epoxy, nu finns det ett fäste för framskärmen att bulta i, så slipper den fladdra i vinden:
    Namn:  1000011463.jpg
Visningar: 16111
Storlek:  943.0 KB
    Nu är bilen faktiskt färdigsvetsad på höger sida och alla rostskador fixade och grundade på den sidan, en milstople
    Vänster sida inte lika bra
    Här behöver fjäderbenstornet lagas, förstärkningen i tornet svetsas in, balkar på innerskärmen svetsas på, nedre hörnet på fronten, bärarmsfästet under samt att slipa och måla främre hjulhuset, så lite kvar här.
    Tar en direkt, laga rosten i tornet, rosten urkapad och ny plåt insvetsad:
    Namn:  1000011462.jpg
Visningar: 16023
Storlek:  996.0 KB
    Nästa gång blir det förstärkning av tornet.
  10. #130
    Förstärkning fjäderbenstorn
    Blev en hel del annat pyssel i garaget sist men lite mk1 blev det.
    Förstärkningen av fjäderbenstornet är nu insvetsad:
    Namn:  1000011519.jpg
Visningar: 13943
Storlek:  983.3 KB
    Lite slipning på det:
    Namn:  1000011520.jpg
Visningar: 13846
Storlek:  1 002.6 KB
    Påbörjat inpassningen av nedre vänster hörn av frontplåten också, så nästa gång bör den kunna svetsas på.
    Annars blev det mest jobb på polarens 240 Turbo denna gång.
  11. #131
    1.8T motor
    Sportlov denna veckan så inte varit tid att åka till verkstan. Men sonen har ju varit hemma från skolan så igår tog vi tag i att lösa ett problem med 1.8T motorn som kvarstod för att komma vidare och renovera denna.
    Ni som provat, vet att bulten till kamdrevet på vevaxeln sitter nått överjävligt. Monterad med röd loctite på fabrik och herrejössesmoment är den inte kul att få loss. Jag har gjort några försök att få av den, bla med 1600Nm mutterpicka med enda resultat att bulten blev deformerad...
    Nu är det ju korrekt, röd loctite skall ju inte gå att lossa utan värme. Så sonen fick hjälpa till att släpa ut blocket ur garaget hemma och gassvetsen fick förhandla med bulten innan mutterpickan gick på, och vips kom den av
    Namn:  1000011674.jpg
Visningar: 11346
Storlek:  1.02 MB
    Så nu kan motorprojeket fortsätta parallellt med rostlagningen
  12. #132
    "förhandla med bulten"
  13. #133
    Frontplåt klar!
    Efter igår så kan ytterligare en punkt strykas. Fixade vänster nedre hörn av frontplåten.
    Här kan man se att hela infästningen till skärmen saknas och att det finns bonushål runt hålet för spoilern:
    Namn:  1000011708.jpg
Visningar: 9718
Storlek:  951.7 KB
    Ny bit tillpassad och med hålen borrade:
    Namn:  1000011709.jpg
Visningar: 9862
Storlek:  1 020.1 KB
    Och det dåliga bortkapat:
    Namn:  1000011710.jpg
Visningar: 9650
Storlek:  831.5 KB
    Svetsat och slipat och 2 lager 2K epoxy:
    Namn:  1000011713.jpg
Visningar: 9705
Storlek:  921.3 KB
    Nu skall det bara vara 2 svetsprojekt kvar på bilen, förstärkning av vänster innerskärm och lagning av vänster bakre bärarmsinfästning. Det kommer bli ngt att fira
  14. #134
    Förstärkning hjulhus vänster fram
    Igår så fortsatte jag med svetsarbetena för att komma i mål med dessa och kunna bocka av en punkt på listan.
    Samma förstärkning av hjulhuset fram, fast nu på vänster sida:
    Namn:  1000011765.jpg
Visningar: 7546
Storlek:  996.0 KB
    Hann inte riktigt klart men bara typ en halvtimme kvar på detta.
    Sen är det bara rosthålet vid infästningen av bärarmen kvar, sen är själva karossen färdigsvetsad
  15. #135
    Vänster hjulhusförstärkning klar
    I tisdags så blev hjulhusförstärkningen på vänster sida klar. Svetsad klar, slipad och rengjord samt ett lager 2K epoxy:
    Namn:  1000011796.jpg
Visningar: 4343
Storlek:  977.4 KB
    Nästa gång blir det att slipa och blästra resten av hjulhuset så det kan målas också.
    Jag har också kommit en bit på 1.8T motorn, men det kommer inlägg om det när det är lagom på väg. Har iaf bokat tid hos motorbyggaren och alla delar har kommit så nu är det lite rengöring/ultraljudstvätt/blästring och sortering av grejer kvar innan jag kan lämna av allt hos honom.
  16. #136
    Blandat pyssel
    Höger hjulhus och golvet på högersida är nu lackat med 2K epoxy och klart för karosserikitt:
    Namn:  1000011885.jpg
Visningar: 2392
Storlek:  970.2 KB
    Namn:  1000011887.jpg
Visningar: 2363
Storlek:  941.4 KB
    Balken behöver lite riktning med en glidhammare men det ordnar jag när jag kan flytta pallbocken till sin riktiga plats på domkraftsfästet. Var tvungen att ställa pallbockarna på den enda inte rostiga delen under svetsningen
    Sen har jag slipat och blästrat klart vänster hjulhus och lagt lite miparox på de ställen där det fanns porer så nästa gång kan även detta målas i sin helhet med epoxy. Sen är det bara rosthålet vid bärarmsinfästningen vänster fram kvar att laga
  17. #137
    Mats Karlsson
    Vänersborg
    Alltid lika roligt med uppdateringar här.
  18. #138
    Tack, och det roligt att göra jobben som ligger bakom uppdateringarna också
  19. #139
    Mats Karlsson
    Vänersborg
    Ja det syns och det är inte utan att det suger lite min egna projekttarm men efter att ha spenderat de senaste 10-12 åren på ett renoveringsprojekt och ett scratchbygge så är det rätt skönt med en hobbybil som man bara behöver småpilla på med och kan köra obegränsat med.
  20. #140
    Ja, det gäller att inte sätta några tidsramar på sina projekt utan pilla när andan faller på. Om man sätter mål (oftast orimliga) "jag skall bli klar till bug run" då blir det inte avkoppling utan ett jobb, då försvinner vitsen.
    Svar: 952
    Senaste inlägg: 2025-02-06, 11:02
    Svar: 103
    Senaste inlägg: 2017-07-13, 22:11
