Sidan 10 av 10 FörstaFörsta ... 78910
Resultat 181 till 195 av 195
  1. #181
    Höger dörr klar
    Då var det sista på högerdörren klart, insidan lackad med 2K epoxy:
    Namn:  1000016180.jpg
Visningar: 431
Storlek:  928.3 KB
    Utsidan gör jag inte mer med, det får lackfirman fixa. Nästa del blir huven!
  2. #182
    Motorhuv
    Med vänsterdörren klar så dags för nästa del av karossen. Huven på bilen är fin på utsidan men inte så fin på insidan. Så skakat fram en annan huv som är bättre att utgå ifrån.
    Rensat bort huvlås, tätningar och klistermärken från den. Och sen tvättat i massor, både med thinner och slilicontvätt. Utsidan är färdigtvättad, insidan behöver ett par varv till:
    Namn:  1000016283.jpg
Visningar: 410
Storlek:  956.9 KB
    Namn:  1000016284.jpg
Visningar: 411
Storlek:  929.4 KB
    Gått med en stark lampa i vinkel längs med utsidan av huven och markerat alla "misstänkta" ställen, där det skulle kunna finnas nått skumt. Mycket bättre att göra detta innan man slipar, efter man börjat slipa kan det vara svårt att identifiera var det finns smårost i stenskott tex. Bästa är ju att slipa av så lite färg som möjligt, fabrikslacken kommer alltid att vara snäppet mer vidhäftande än om man slipar bort allt och börjar från helt plåtrent. (har bilen lackats om många ggr och det är tjockt med färg så skall man såklart slipa bort det)
    Men nöjd än så länge, denna huven är i gott skick och kommer vara enkelt att få den klar för lack. Nästa gång blästring och slipning av utsidan på huven!
  3. #183
    Fortsättning huv
    Ytterligare en kväll i garaget med lackföreberedelser. Blästrat alla misstänkta ställen på utsidan av huven och sen slipat ut lite grand. Lackeraren kommer få slipa mycket mer, men det är hans huvudvärk
    Namn:  1000016349.jpg
Visningar: 384
Storlek:  939.9 KB
    Sen lite 2K epoxy på allt som är plåtrent så det inte rostar tills den skall lackeras:
    Namn:  1000016352.jpg
Visningar: 376
Storlek:  922.6 KB
    Där är jag nöjd med utsidan, nu vet jag att all rost är åtgärdad och finliret lämnar jag till proffsen. Nästa gång blir det insida huv!
  4. #184
    apr 2026
    Vidar Sjögren
    Umeå
    Efter ett nyköp och efter att ha läst igenom din tråd här har jag insett att jag kanske har gett mig in i något jag inte riktigt kommer att klara av
    Det gäller en Golf GL från 1983 med en hel del ytrost och några partier där ny plåt behöver svetsas in. Det största problemet verkar vara trösklarna samt golvplåten, som är ganska intryckt men än så länge inte ser ut att ha några större rostskador.
    Min fundering, eller fråga till dig som kanske har bättre koll på hur dessa bilar brukar rosta, är vad jag bör prioritera. Jag kommer att ha tid i sommar att arbeta med bilen, men vet inte riktigt var jag ska börja.
    Min tanke är att blästra golvet och trösklarna, försöka banka tillbaka golvet så gott det går, och sedan etsa och lägga epoxy för att förhindra att rosten förvärras under tiden. Därefter tänker jag försöka ta bort all ytrost så att det inte sprider sig vidare.
    Jag antar att de delar som jag redan vet behöver bytas ut inte är värda att lägga så mycket tid på nu, eftersom de ändå måste ersättas.
    Tack!
    Ditt bygge är inspererande!
  5. #185
    Fortsättning huv
    Några nya timmar med huven igår. Förra gången blev ju utsidan klar så nu insidan. Som vanligt är det mycket kantrost på alla klippkanter på insidan. Det beror på att när bilen byggdes så lackades bilen med huven monterad och lite på glänt. Det innebär att färglagret på insidan av huven är tunt pga under-upp och åtkomst. Sen blir alltid färgen som tunnast på skarpa kanter så det är naturligt att det rostar först där. Som tur är så är det bara ytrost så slipande löser det hela:
    Namn:  1000016388.jpg
Visningar: 308
Storlek:  956.4 KB
    Namn:  1000016389.jpg
Visningar: 312
Storlek:  977.5 KB
    I framkant av huven, under runt-vikningen, är det nästan omöjligt att komma åt med en färgspruta och måla. Därav har jag lagt 2 lager 2K epoxy med pensel där innan jag lackar huven med spruta för att säkerställa detta utsatta ställe.
    Nu är det många timmar handslipande av alla små detaljer och hörn innan resten kan lackas
  6. #186
    Citat Ursprungligen postat av Vidde23 Visa inlägg
    Tack!
    Hej! Helt omöjligt att ge svar på dina frågor utan att ha granskat bilen Så jag svarar helt generellt: Räkna alltid med att det är mer rost än det som syns. Skall man tex byta en tröskel så är det alltid minst 2 prylar till som behöver bytas (innertröskel som inte syns innan yttertröskel är bortkapad och kanten på golvet mot tröskeln) osv. Så gapa inte över för mycket på en gång utan avgränsa dig till en del av bilen i taget och gör den helt klar innan du börjar med nästa. Många är de ofärdiga projekten i garage runtom i landet där man börjat med att pilla isär hela bilen och kapa bort allt som är dåligt. När helheten då väl slår en så ger de flesta upp. Etsande grundfärg och epoxy är två olika produkter som gör samma sak. blanda inte dessa. Antingen grundar du med syragrund eller expoxygrund. Båda har för och nackdelar. Personligen föredrar jag epoxy då det går att spackla på, det gör det inte på syragrund.
    Tänk på att bara köpa 2K produkter när det gäller färg. Har du sprayburkar i garaget som är 1K, släng dessa innan du börjar med bilen så du inte frestas att använda dem när du väl står och håller på. Det finns både penslingsbar 2K färg och sprayburkar som är 2K. De kostar 3ggr så mycket som 1K, men å andra sidan så gör de ngn nytta. Färg köps inte på biltema eller liknande utan hos en billackeringsfirma.
  7. #187
    Huv klar
    Då var även huven klar för lack. Ett riktigt skitgöra att slipa ner att skrymslen och smådetaljer på insidan. Men nu har även denna fått 2 lager 2K epoxy och är redo att lämnas över till lackfirman:
    Namn:  1000016560.jpg
Visningar: 248
Storlek:  927.2 KB
    Parallellt så har jag fortsatt med karossen. De ställen som skall få body behöver ju mer än bara epoxy under sig. Så trösklar och de bakre hörnen har fått 3 lager 2K slipgrund:
    Namn:  1000016561.jpg
Visningar: 248
Storlek:  962.2 KB
    Namn:  1000016562.jpg
Visningar: 251
Storlek:  909.5 KB
    Detta skall sen slipas med 400-500 papper och kontrollpulver innan body läggs på. Alltid bra att lägga på ngt som är lite blankare än rostskyddsgrund också, då ser man missar. Så blir lite, lite spackel till på ett par ställen innan slipningen också
  8. #188
    Fortsättning slipgrund
    Efter en kväll till i garaget så är nu den utvändiga slipgrundningen klar. Nederkant på framskärmarna och fronten nu också lackad med 3 lager 2K slipgrund:
    Namn:  1000016594.jpg
Visningar: 225
Storlek:  949.5 KB
    Namn:  1000016595.jpg
Visningar: 229
Storlek:  936.7 KB
    Småställena på trösklarna som behövdes stödspacklas är också fixade samt nytt lager slipgrund på det spacklet.
    Det som kvarstår nu på utsidan av bilen är att slipa slipgrunden, lacka body samt göra iordning den sista karossdelen, vänster dörr.
    Sen är det dags att ta tag i det som syns, dvs lacka bilen röd inuti och svart under
  9. #189
    Höger dörr
    Fortsättning med den sista karossdelen nu då. Tack till Jerry i Vara som hade en superfin högerdörr som han sålde till mig. Nu slipper jag rostlaga den befintliga dörren
    Rensat dörren på allt demonterbart och börja skitgörat med att få bort allt klister:
    Namn:  1000016667.jpg
Visningar: 204
Storlek:  963.0 KB
    Nästa gång fortsättning med att ta bort klister och påbörja slipa utsidan.
  10. #190
    Fortsättnng höger dörr
    Ytterligare en kväll i garaget, och nu är dörren klisterfri
    Både ytan där plasten sitter och spåret hela vägen runt som listen sitter i. Riktigt skitgöra, men nu är det klart!
    Namn:  1000016732.jpg
Visningar: 170
Storlek:  971.5 KB
    Syns inte direkt nån skillnad, men jag lovar att det är 3h jobb
    Nästa gång blir det att fixa utsidan!
  11. #191
    Härligt att det går framåt.
  12. #192
    Utsida högerdörr
    Fortsättning på högerdörren idag. Utsidan slipad, blästrad och tillfixad:
    Namn:  1000016794.jpg
Visningar: 147
Storlek:  974.8 KB
    Riktigt bra skick även under färgen, inget som inte gick att få bort. Finns en liten skada på den omvikta kanten under, precis vid en punktsvets. Verkar inte vara rost utan snarare att svetstången när dörren tillverkades råkat slita bort en liten bit plåt. Tror jag låter det vara, för att se det måste dörren vara öppen och man ligga på marken och titta upp. Risken med att lägga några svetsar i det är att plåten slår sig på utsidan och det är betydligt värre..
    2 lager 2K epoxy på det, och utsidan av dörren är klar
    Namn:  1000016795.jpg
Visningar: 147
Storlek:  904.6 KB
    Insidan nästa gång!
  13. #193
    Insida högerdörr
    Nu börjar det närma sig att alla lösa delar är klara för lack
    Insidan högerdörren 90% färdigslipad. Som med alla delar som legat lösa hos någon eller på en skrot ett tag finns det ju alltid lite förvaringsskador så lite spackling på 2 ställen på insidan behövdes:
    Namn:  1000016843.jpg
Visningar: 125
Storlek:  997.1 KB
    Nästa gång slipning av spackel och pensling av 2K expoxy nere i botten. Sen är även denna klar för att grundas
  14. #194
    Höger dörr + slipning
    Ytterligare en kväll avklarad. Högerdörren nu spacklad och slipad klart. Botten på dörren med omvikning penslad med 2K expoxy i alla skarvar och skrymslen för att säkerställa mycket rostskydd under gummilisten. Ser ut uhgefär som förra veckan, men lovar att det gjorts en hel del
    Namn:  1000016916.jpg
Visningar: 105
Storlek:  990.1 KB
    Sen har jag påbörjat slipning av slipgrunden där body skall på. Båda framskärmarna, bägge bakre hörnen och vänster tröskel färdigslipade nu. Givetvis så blir några genomslipningar så behövs en lätt dusch ar grundfärg fläckvis igen, men sen är de redo för body.
    Nästa gång blir det lackering av dörren på insidan (och då är alla lösa delar klara) samt slipning av höger tröskel och fronten
  15. #195
    Vänster dörr klart
    Lack-tema i verkstan igår All slipgrund på bilen där det skall vara body är nu slipad. Vänsterdörrens insida nu lackad med 2 lager 2K epoxy:
    Namn:  1000016987.jpg
Visningar: 64
Storlek:  937.4 KB
    Alla genomslipningar på bilen där det skall vara body fick också en dusch ny 2K expoxy.
    Detta är en milstolpe, alla lösa delar är rostlagade och grundade. Hela karossen är rostlagad och grundad. Nu är det dags för nästa steg.
    Body skall läggas på i nederkant på karossen och framskärmarna, det blir nästa gångerna. Efter det är alla lösa delar klara för att åka till lackeraren. Därefter åker maskeringen av på bilen och jag skall spruta den röd inuti. Slutligen skall den lackas svart under, därefter är slip/lack-kapitlet avslutat
    Svar: 953
    Senaste inlägg: 2026-01-23, 08:38
    Svar: 103
