Resultat 101 till 111 av 111
2024-06-19, 07:34 #101
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- 1 354
Kolvar hade jag redan tänkt byta (pga hållbarhet), och kolvar med 0,5 eller 1mm större diameter är inte dyrare så ingen skillnad där. Det som tillkommer är borrning, honing och tvätt av blocket, typ 7000-8000kr ungefär. Så i runda slängar samma pris som att skaffa en motor till. Sen är ju såklart en motor som är nyborrad och med större volym (pga större kolvar) såklart bättre än en som gått 20000+ så det finns ju uppsidor också. Men, som sagt, inte med i budgeten
Efter att ha funderat lite så kan det ju vara en bit av en ventil som hamnat mellan kolven och cylinderväggen och skapat en repa upp/ner. Det känns faktiskt mest sannolikt.Bilparken: Golf 1 1983, Golf 2 GTI 16V 1988, Golf 8 GTE 2022, ID 4 GTX 2022, Fiat Ducato Burstner 2007
2024-06-26, 12:55 #102
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- 1 354
Slipat och målat
Nu har jag slipat golvet på vänster sida, både inne och under samt hela den nya tröskeln och lackat allt med 2K epoxy:
SKa ju såklart målas inne i tröskeln också osv men nu är det lagat och står inte och rostar igen. Börjat så smått med att ta av framskärmen på höger sida för att kunna byta höger tröskel också. På den sidan är hålen störreBilparken: Golf 1 1983, Golf 2 GTI 16V 1988, Golf 8 GTE 2022, ID 4 GTX 2022, Fiat Ducato Burstner 2007
2024-07-27, 21:30 #103
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- 1 354
1.8T ute
På det senaste har det inte hänt mycket, inte varit i verkstan på en månad. 3v husbilssemester i Tyskland och lite annat sommar-göra har tagit tid.
Men har fått ur 1.8T paktet med motor och låda ur Golf 4 GTIn som jag köpte som donatorbil och denna har åkt ut ur garaget igen. Bilen bortskänkes mot en symbolisk summa om ngn behöver en Golf 4 GTI utan drivlina, skicka PM isf.
Som synes är det ingen risk att det rostar, har läckt en del olja
Tyvärr visade det sig att lådan hade 108mm drivaxelflänsar så dessa måste bytas mot 100mm. Kostar 2500kr/st.... Så billigare att köpa en hel beg låda med sådana. Typiskt!
Om nån sitter på 100mm flänsar till 02J så vill jag gärna köpa! (02A409355d)Bilparken: Golf 1 1983, Golf 2 GTI 16V 1988, Golf 8 GTE 2022, ID 4 GTX 2022, Fiat Ducato Burstner 2007
2024-07-30, 08:52 #104
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- 1 354
Höger framskärm
Nu när semesterresorna är avklarade så kan det bli lite tid i verkstan igen. Igår så demonterade jag höger framskärm, som vanligt ett j*vla skitjobb pga flera cm tjockt PVC som höll fast den på insidan. Men skärmen kom av hel till slut och jag har skrapat av all PVC på innerskärmen:
Ser riktigt bra ut för att vara 41 år gammalt, bättre än på vänster sida. Inte mycket att svetsa här. Framskärmen var lite dålig i nedre bakre hörnet, kommer nog kräva en liten plåtbit där, men mycket bättre att laga org skärmar som passar istf att köpa nya som ser ut som skit.
Fick svetsat in förstärkningar i höger dörröppning också:
Så nästa nu är att börja kapa bort höger tröskel. Mycket sämre på denna sidan så kommer nog behöva byta ganska mycket av kanten på golvet innan det går att ens börja med att få dit tröskeln.Bilparken: Golf 1 1983, Golf 2 GTI 16V 1988, Golf 8 GTE 2022, ID 4 GTX 2022, Fiat Ducato Burstner 2007
2024-07-30, 09:02 #105
Härligt och se att du är igång igen efter semestern.
2024-08-01, 14:02 #106
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- 1 354
Golf 4an är såld och hämtad av en kille i Alingsås, så den finns inte längre att köpa.
2024-08-03, 10:10 #107
Gött! En sak mindre att ha stående.
2024-08-09, 16:23 #108
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- 1 354
Tröskel höger
Garaget igår, kapat bort höger tröskel. Som jag nämnt innan, sämre på denna sidan:
Bortsett från tröskeln så saknas det plåt både i golvet och i innertröskeln
På en stor del av sträckan sitter inte innertröskel och golv ihop alls, vilket såklart inte alls är bra för bilens styrka. Kapat bort allt det dåliga nu (blev visst ingen bild på det) och gjort den första delen av golvet i en ny plåt. Tar och lagar golv plus innertröskel först innan jag går vidare med att kapa bort mer för yttertröskeln för bilen har inte mycket stabilitet kvar i detta område just nu.Bilparken: Golf 1 1983, Golf 2 GTI 16V 1988, Golf 8 GTE 2022, ID 4 GTX 2022, Fiat Ducato Burstner 2007
2024-08-16, 09:34 #109
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- 1 354
Mer tröskel
Sista skriket på semestern nu, så klämde in några timmar i verkstan igår.
Golvet + den Z-formade kanten på det är nu lagat samt att innertröskeln nu sitter ihop med golvet:
Ska svetsas en del till + slipas, sen är lite styrka tillbaka i denna delen av bilen.
Sen blir det att börja passa till tröskeln. Gör som på andra sidan att jag tar fram till A-stolpen först och sen tar jag det främre hörnet sist med domkraftsfäste mm.Bilparken: Golf 1 1983, Golf 2 GTI 16V 1988, Golf 8 GTE 2022, ID 4 GTX 2022, Fiat Ducato Burstner 2007
2024-08-21, 12:08 #110
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- 1 354
Tröskel igen
En stund i garaget igår med. Fortsättning på tröskelbytet.
Golv + innertröskel klart nu, svetsat och slipat detta också.
Kapat bort mer av den gamla tröskeln upp innanför dörren och påbörjat att passa in den nya tröskeln:
Passar inte, precis som på andra sidan så nu har jag en del pyssel framför migSenast redigerad av MickeR den 2024-08-22 klockan 07:52.
2024-09-12, 07:53 #111
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- 1 354
Trsökel igen....
Varit tyst ett tag nu. Dels så har det varit mycket annat som har tagit tid och sen är det inte så spännande med ytterligare en bild på en tröskel som inte passar. Iaf, har lagt ett antal kvällar i garaget sen sist på att få tröskeln att passa.
Jag skulle inte säga att jag är nöjd, men det är acceptabelt. Kommer behöva bli några mm spackel på ett par ställen vid A och B stolpe men det går att leva med. Vid bakre skärmkanten så är det däremot kört. Alla pressvecken är 5-8mm fel samtidigt som plåten böjer åt alla håll. Det löser jag inte att reda ut.
Så jag skall kapa bort de bakersta 3cm när tröskeln är färdigsvetsad och ersätta den nya plåten med en annan ny plåt...troligtvis från en ny skärmkant.
Men nu sitter den där iaf i ovankant, nästa gång svetsning mot golvet och helsvetsning av springorna.Bilparken: Golf 1 1983, Golf 2 GTI 16V 1988, Golf 8 GTE 2022, ID 4 GTX 2022, Fiat Ducato Burstner 2007
Mickes Golf 2 16V Långstidsprojekt...
Av MickeR i forum ProjektforumSvar: 946Senaste inlägg: 2024-08-19, 08:52 -
Mickes Golf 7 R variant bruksbilsprojekt
Av MickeR i forum ProjektforumSvar: 103Senaste inlägg: 2017-07-13, 21:11
