Sidan 11 av 11 FörstaFörsta ... 891011
Resultat 201 till 212 av 212
  1. #201
    Bra jobbat, Micke!
  2. #202
    Hjulhus del 1
    Semestern slut på måndag så gäller att maxa nu
    All gammal maskering borttagen och städat
    Ny maskering på bilen så den fina insidan inte blir smutsig eller får färg på sig.
    Mattat ner epoxyn i alla 4 hjulhusen och tvättat dem med silikontvätt.
    Namn:  1000017495.jpg
Visningar: 156
Storlek:  980.1 KB
    Imorgon blir det lack av hjulhusen
  3. #203
    Hjulhus del 2
    Så slutspurten av ledigheten nu, lack av hjulhus!
    Alla 4 hjulhusen lackade med svart 2K färg (med pensel för att kunna jobba in färgen ordentligt):
    Namn:  1000017498.jpg
Visningar: 152
Storlek:  983.7 KB
    Namn:  1000017499.jpg
Visningar: 151
Storlek:  986.7 KB
    Namn:  1000017500.jpg
Visningar: 148
Storlek:  950.8 KB
    Namn:  1000017501.jpg
Visningar: 149
Storlek:  960.0 KB
    Bakre hjulhusen är riktigt svåra, att få plats med huvudet upp i hjulhuset samtidigt som man målar och har mask på sig, ingen lätt akrobatik
    På något sätt så lyckades jag få färg i armhålorna , som vanligt
    Färgen som jag använt heter Temadur20, skall ni måla under bilen så är den ett hett tips. Fantastiskt bra rostskydd och otroligt seg och slagtålig, är det en sommarbil så räcker den som underredsmassa, tål massa stryk. Lagom tjock för att kunna penslas om man inte förtunnar den. Nackdelar är att den är dyr (1000kr/l) och kan vara svår att få tag på eftersom den egentligen endast är för industriellt bruk.
    Ett lager till Temadur skall på idag, sen är även hjulhusen klara
  4. #204
    Hjulhus del 3
    Sådär, då var en sista push gjord innan man började jobba idag
    Ett lager till Temadur i alla 4 hjulhusen och en lättare städning efter detta:
    Namn:  1000017506.jpg
Visningar: 145
Storlek:  993.4 KB
    Nu är jag rätt mätt på färg men det återstår en del målande innan jag kan börja montera på grejer under bilen så den kan komma ner på hjulen. Dels skall hela golvet målas och dels skall en del grejer som skall monteras också lackas, tank plus tankband tror jag iaf. Bakaxeln är ju klar sen flera år och är bara att bulta upp!
  5. #205
    Fortsättning undersida
    Blev faktiskt en kväll i garaget igår igen
    Mattat ner epoxyn under hela bilen och tvätta hela bilen undertill med silikontvätt.
    Maskerat runt nederkanten av bilen och alla hål i golvet in i bilen.
    Så nu är bilen klar för lack undertill!
    Letade också fram den nya tanken som jag epoxygrundade för ett par år sen och mattade ner den också:
    Namn:  1000017551.jpg
Visningar: 129
Storlek:  916.1 KB
    Så nu är även den klar för lack.
  6. #206
    Bensintank
    Igår var kroppen stel och öm, så hade ingen lust att ligga på golvet och måla... Så det blev lack av bensintank istället. Inte den mest logiska ordningen, men det skall ju också göras innan bilen är klar så totalt sett spelar det ingen roll
    Org är tanken grå-isch och ser lite tråkig ut. Jag har ju köpt en ny (insprutnings)tank och ville göra den lite roligare. Sen tidigare så har den ju fått 2K epoxy och igår blev det 3 lager bas-metallic och 2 lager 2K klarlack. Färgen är reflex silver metallic LA7W, vanlig på tex Passat B6 och Golf 5.
    Namn:  1000017640.jpg
Visningar: 97
Storlek:  950.0 KB
    Namn:  1000017641.jpg
Visningar: 101
Storlek:  940.1 KB
    Baserat på hur svårt det är att lacka silvermetallic och få det jämt så blev jag supernöjd (skiftningarna som syns är pressrynkor i plåten, inte färg). För er som provat lacka ljusa metallicfärger så vet ni....
    Om det är nån som funderar på hur man skall göra så lackar man först så det täcker ordentligt, oftast 2-3 lager bas, sen gör man ett sista lager där man gör "fel", ett sk rykvarv. Där håller man sprutan längre ifrån och går snabbare fram så man pudrar ytan med färg, ganska torrt lackerat. Då får man en jämn metallic.
  7. #207
    Fortsättning tank
    Fick bli lite paus i thinnersniffandet nu, huvudvärken börjar bli permanent
    Tanken fick ju sin slutgiltiga färg förra veckan, igår blev det färdigställande av denna så den bara är att bulta upp när bilen är lackad under.
    Ny och gammal:
    Namn:  1000017737.jpg
Visningar: 79
Storlek:  979.3 KB
    Nya är en insprutartank så den ser ju lite annorlunda ut.
    Nya delar, tankband, gummi till tankband, tankarmatur med givare, packningar, slangar och skumgummi etc:
    Namn:  1000017738.jpg
Visningar: 77
Storlek:  1 016.6 KB
    Klart, bara avluftningsslang kvar att montera.
    Namn:  1000017741.jpg
Visningar: 76
Storlek:  969.4 KB
    Tankbanden är i uppgraderade i rostfritt så har börjat polera dem med. Började med 240 papper och kom till 1500 papper. Ska också bli 2500 papper och sen polertrissa för att få dessa riktigt fina.
    Nästa gång blir jag nog tvungen all måla igen
  8. #208
    Kämpa! Vilket arbete du gör.
  9. #209
    Tack
  10. #210
    Golv lackat
    Blev 2 utflykter till verkstan i helgen. Båda i lösningsmedels-ångornas tecken
    Golvet är nu också lackat med 2 lager 2K Temadur. Fy fan för att pensla 2K färg under upp.... Får vänta tills håret växer ut lite så man kan klippa borta de svarta klumparna
    Namn:  1000017785.jpg
Visningar: 61
Storlek:  1 000.9 KB
    Så nu är ca halva bilen lackad under, bakre delen med reservhjulsbaljan och bakplåten kvar, sen är bilen helsvart undertill
  11. #211
    Kanske en sån där vacker badmössa när man lackar undersidan?
  12. #212
    Bra ide, det förutsätter ju dock att man tänker först och målar sen, inte tvärtom
    Svar: 953
    Senaste inlägg: 2026-01-23, 08:38
    Svar: 103
