2022-10-06, 15:36 #1
- okt 2022
- Fredrik Carlén
- Söderköping
- 3
Konstigt elfel relaterat till ratt/styrning passat B6
Hej! Köpte för ett par månader sedan en Passat B6 4Motion från 2010, och nu har det dykt upp ett par felkoder som jag starkt misstänker hör ihop med varandra.
För det första: Får upp "Airbag Fault" I displayen, men ingen lampa som lyser i dashen. (oftast) i samband med detta får jag även upp "ESP Fault" i displayen, även här utan någon lampa som lyser.
För övrigt, är det inte lite konstigt att få felkoder om ESP och Airbag utan att dessa lampor börjar lysa?
Har testat att rensa dessa med datorn men de är tillbaka efter några minuters körning. Enligt datorn är ESP felet på grund av rattvinkelgivaren, och Airbag-felet på grund av antingen krockkudden i ratten eller krockkudden i förardörren (de delar felkod vad jag förstår)
Utöver detta får jag även någon gång ibland "steering lock defective" precis när jag startat bilen. Detta tillsammans med att bilen piper två gånger och stängs av. Om jag startar den igen funkar den som den ska.
Med tanke på att alla dessa verkar bero på samma sak gissar jag på att det kan vara någon dålig jord till den delen av bilen?
Om någon vet någonting kom rimligen skulle kunna orsaka alla dessa skulle det vara hur bra som helst så har jag någonstans att gå ifrån i alla fall!
Tack!
2022-10-06, 15:42 #2
- okt 2020
- Sture Svanberg
- 199
Om du misstänker dålig jord så är det ju bara att börja felsöka. Dra ut alla kontakter och kontrollera att ytorna inte är ärgade. Kontrollera alla kabelstammar för ev. skador. Osv ...
2022-10-06, 15:45 #3
- okt 2022
- Fredrik Carlén
- Söderköping
- 3
Yes det är så planen för helgen ser ut! Tänkte mest höra om det var något någon känner igen så man inte går in helt blint i alla fall, eller om det sitter någon gemensam styrenhet eller någonstans man kan börja. Annars funkar ju "brute force" metoden, givetvis!
2022-10-07, 05:07 #4
- apr 2015
- Mex
- Norge
- 1 303
Gissar mig till släpring och microswitch smuts i rattlåsen..
Om du har mer info om bilen, underlättar det för någon som inte ens visste om dens existens..
Kan du lägga upp en scan från VCDS, så är det mycket lättare att klura ut vad som är lösningen..
2022-10-07, 07:25 #5
- jul 2019
- Andreas VCDS VCP
- 2 130
Påminner om en annan tråd där någon kreativ själ typ lött bort dioderna för varninslamporna i instrumenthuset i stället för att laga felen i hopp om att det ska avhjälpa problemet.
Airbag i dörr (troligtvis kraschsensor, kudden sitter i förarstolen..) och ratt är jag rätt säker på är olika felkoder. Problem relaterat till ESP (felkod kan finnas för att G85 inte är kalibrerad), annars kan en felorsak vara släpringen i ratten som mycket väl kan vara orsak till båda dessa.
Tändningslåset har jag ingen erfarenhet av så pass på den. Bilmodellen är ju minst sagt vanlig så med en googling på engelska lär du få massor med träffar.
Som Mex skriver - posta en full autoscan.
2022-10-07, 08:19 #6
- okt 2022
- Fredrik Carlén
- Söderköping
- 3
Tyvärr har jag inte VCDS, bara en vanlig OBD dator med CAN funktion så man får upp alla koder, men inte massa extrainformation tyvärr..
Släpring känns rimligt.
Lägger upp alla koder ikväll när jag scannat igen!
Passat med elfel till instrumentbelysning
Av Davidsson i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2016-03-14, 07:21 -
GTI ratt till en passat 3c
Av Liquid i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2015-12-10, 06:35 -
Glapp i styrning/ratt Lupo
Av soyd i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2015-02-06, 08:21 -
Konstigt elfel Golf GTI 16v(KR) -87, oljelampa + kylarlampa blinkar och glöder ibland
Av duschkungen i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2014-05-22, 00:21 -
Kom Tomten till dig med något VW-relaterat?
Av Faltdach i forum Off TopicSvar: 2Senaste inlägg: 2010-12-25, 21:24
