Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Passat 07, EPB problem
2022-10-02, 12:51 #1
- okt 2022
- Kenneth Eriksson
- Bara
- 2
Kanske samma frågor som många ggr innan.
Har en Passat 2.0 4motion 2007 som stått i mer än 4 år utomhus och bromsarna bak hade satt sig. Har fixat problemet med oken och motorerna löper fint med 12v kopplat, dock säger displayen att det är fel på parkeringsbromsen efter montering av bromsoken. Köpte en dongel hos Biltema för att lösa felkoder och backa de elektriska bromsarna, nu säger dongeln att det finns ingen spänning till motorerna samt att det är fel på styrvinkel. Vad är detta för fel, har endast meckat med motorcyklar tidigare och saknar erfarenhet. Fick ett felmeddelande på displayel i bilen när jag backade bromsarna. Läste att det kan vara H-modulen, vad är det och vart hittar man den och går den att köpa begagnad? Vill helst inte lägga ner massor av pengar på bilen då den är till för min dotter som håller på att ta körkort just nu. Så målet är att göra bilen körduglig igen. Tror hon kan ha körkortet om ca 2 månader, så där finns tid att fixa i lugn och ro.
Fabrikat*
VW PASSAT TDI 140 4MOT
Fordonsår*2007
Vad rekommenderar ni att jag skall först titta på?
Mvh
KE
2022-10-02, 18:05 #2
Ja, handbromsmodulen måste bytas, säkert bränt den när motorerna krånglat..
2022-10-03, 08:29 #3
- 2 015
Om man har tur är en begagnad modul redan kodad, men jag tror man kan behöva köra kalibreringsrutinen ändå. Styrvinkeln kan gå tillbaka efter byte av modul och körning når hundratal meter.
2022-10-03, 10:04 #4
Är väl samma softcode på alla B6 HB-moduler? Har en liggande som du kan få, men i Norge..
2022-10-03, 10:32 #5
- 2 015
Så kan det vara, jag kan inte specifikt B6. Hjälpte en Touareg 7P nyligen. Den tappade kodningen vid arbete med EPB och nåt Biltemaverktyg. Jag lade in koden igen och gjorde kalibreringen så funkade allt så fint igen.
2022-10-04, 04:43 #6
Ja, det är helt korrekt, kodningen i abs-modulen försvinner (spårlöst, om den inte sparats tidigare).. Läste det som att det var HB-modulen..
Kan undgås med att göra bilen strömlös en stund innan bytet, men ingen garanti..
2022-10-04, 12:42 #7
- 2 015
Stämmer också, men för den Touareg jag jobbade på var det HB modulen som var nollad så det inte gick att göra kalibreringen. Det är nog som du säger för Passaten, tror jag felsökt även en sådan. Ingen av dem hade sparat någon kod så det blev till att bygga ihop den från tidigare scannade bilar.
2022-10-04, 17:57 #8
- okt 2022
- Kenneth Eriksson
- Bara
- 2
2022-10-05, 05:47 #9
Under mittkonsolen..
2022-10-18, 20:53 #10
- 2 015
Hur går det med detta då?
AC problem passat B6/3C
Av znabb i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 0Senaste inlägg: 2016-08-28, 08:45 -
Problem med en Vw passat 1.8t-02
Av Teroxtosin i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2013-09-16, 23:44 -
Passat -99 1,9 tdi. Problem med el.
Av caddy00 i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2011-09-02, 01:32 -
Passat problem
Av Wigge i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2009-11-20, 19:19 -
Passat TDI -00, Problem med ABS :(
Av Maxizor i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2008-02-21, 13:40
