2022-09-26, 06:31 #1
- aug 2022
- Frederick Lindgren
- Mölnbo
- 2
Golf-08 Tdi 1,9 Koppling tar lågt
Inget läkage i systemet.
Master och slave bytta.
Vad i kopplingen kan göra att pedalen tar först ända nere vid golv? Kan det vara armen till urtrampningslager som är böjt och om jag byter, ska jag byta allt?
Vad är skillnaden med dubbelmasse och enkel, bra/dåligt?
2022-09-26, 12:50 #2
- okt 2020
- Sture Svanberg
- 199
2022-09-26, 14:27 #3
- apr 2015
- Rikard
- Norge
- 1 303
Du har väl luftat kopplingen?
Isåfall får du nog plocka av lådan och se vad som är trasigt..
2022-09-26, 20:01 #4
- aug 2022
- Mölnbo
- 2
Mastern var jag nog säker på att det inte var något fel på, slaven visste jag inte. Vid bytet såg slaven riktigt trött ut. Det var en chansning. Billig och enkel(så när på att lossa givarkontakt från master).
Har nu beställt koppling så jag vet vad som väntar på gruset utanför huset, blir spännande dock att hitta felet.
Exakt!!
2022-09-26, 23:44 #5
- apr 2015
- Rikard
- Norge
- 1 303
Kan vara tryckplatta, gaffel och urtramp-lager också..
Kolla om det finns på lager hos närmsta skrot, så du inte står där...
2022-09-27, 00:06 #6
- Mattias
- 2 135
Hur har du luftat? Dessa bör/måste luftas bakvägen.. genom att trycka vätska från slavcylindern upp genom huvudcylindern och ut i vätskebehållaren, annars är det jäkligt svårt att få ur all luft.
Hjälp med dragkrok, köpt modell sitter för lågt. Golf IV 1600 kg
Av Den lilla golfen i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2015-07-10, 21:19 -
Lågt laddtryck audi s3
Av graul i forum Old - VAG-ForumSvar: 2Senaste inlägg: 2014-06-13, 12:42 -
lågt halvljus bi xenon på golf 6 efter sänkning
Av chilllli i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2011-06-03, 20:51 -
Hur lågt är lågt?
Av Mk1 i forum VW-forumSvar: 16Senaste inlägg: 2011-06-01, 09:03 -
Lågt laddtryck 1,8T?
Av Manny i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2010-03-08, 21:54
