Ämne: Varningslampor
2022-09-02, 09:50 #1
- sep 2022
- Elin Andersson
- 2
Varningslampor
Hej jag har nyligen köpt en golf årsmodell 2004, jag undrar lite det är så att vissa av varningslamporna lyser till och från och vissa lyser hela tiden trots att det inte är något fel på det som den varnar om, samt bensinlampan lyser och tankmätaren visar att det inte finns bensin trots att jag har tankat, är det någon som vet vad det kan bero på samt vad man kan göra åt det ?
2022-09-02, 10:47 #2
Om det är olika lampor till och från samt mätare som inte funkar, så skulle jag gissa på något internt fel i instrumentklustret. Glapp/kallödning eller liknande kanske...
Golf GTI Edition 30 Nr.19
Polo TDI90 -12
2022-09-03, 11:52 #3
- jun 2014
- Henrik Carlqvist
- Linköping
- 544
Är bilen dessutom svårstartad? Om batterispänningen är låg (dåligt batteri) kan det generera en massa olika konstiga fel, dock borde det inte förklara att tankmätaren inte funkar. Det är billigare att byta batteri än att byta instrumentkluster, men innan du byter batteri bör du med en voltmeter kontrollera att det verkligen är dåligt.
m v h Henrik
2022-09-03, 16:03 #4
- sep 2022
- Elin Andersson
- 2
Bilen är inte svårstartad den startar direkt så tror inte batterier är problemet
Senast redigerad av vfr den 2022-09-03 klockan 17:35. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2022-09-06, 08:00 #5
- sep 2021
- Robin
- 42
Funkade allt bra när du köpte bilen och sen började plötsligt allt lysa? Blir nog att lämna in bilen på felsökning om du inte själv är kunnig meck. Det finns många saker det kan vara så tyvärr har jag inget konkret tips utom att det behöver undersökas på plats.
Har du köpt från bilfirma så snacka med dem. Har du köpt privat så kolla upp och ta någon bra mekonomen eller liknande och lämna in på felsökning är mitt råd.
2022-09-06, 08:22 #6
- jul 2019
- Andreas VCDS VCP
- 2 015
Det kan ju vara rimligt att läsa ur eventuella felkoder. En dålig jordanslutning eller batteri med någon av cellerna som spökar, felorsakerna kan vara många. Är du inte van att meka så kan felsökningen kanske bli lite övermäktig.
Alla varningslampor lyser. Skumma fel....
Av Korven i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2020-03-22, 14:07 -
Parkerade, nu diverse varningslampor
Av Vintervilan i forum VW-forumSvar: 17Senaste inlägg: 2017-10-12, 20:43 -
varningslampor
Av Touran08 i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2015-01-12, 23:37 -
caddy med fladdrande varningslampor
Av lasse63 i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2013-11-04, 06:29 -
Varningslampor instrumentpanel Golf 16v
Av Ulf i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2012-12-10, 22:34
