2022-07-23, 15:26 #1
- 2 015
Touareg 7P R-line dörrpanel.
Som på bilden. Den har släppt lite i framkant på passagerardörren. Någon som har koll på om den är limmad eller sitter med clips? Lite irriterande då den tar i framflygelns panel när dörren öppnas och måste åtgärdas.
Tack på förhand om någon vet hur detta ska åtgärdas.
2022-08-11, 11:16 #2
- 2 015
Bump.
2023-03-03, 15:46 #3
- 2 015
Kan någon bekräfta att den bara sitter med clips? Mycket fundersam på den inringade delen om det sitter en skruv där, men i så fall måste kromlisten bort som sitter med dubbelhäftande tejp, dvs går aldrig att återmontera så det är inte troligt. På övriga bilder där jag lånat denna sitter kromlisten kvar nämligen. Men det är ju den delen som inte håller kvar panelen mot dörren, så hur sitter den annars fast? Tejp?
Panelen har släppt mer nu så dörren går inte att öppna utan att först trycka tillbaka den så den inte fastnar i motsvarande panel på flygeln.
Bild lånad från internet, vänster sida på bilden motsvarar höger fram. Tacksam för idéer här för jag har tröttnat på att gå runt bilen, trycka in panelen och öppna dörren för att släppa ut passageraren...
2023-03-06, 16:32 #4
- 2 015
Nu har jag kikat lite mer och det verkar så att det sitter en tunnare plastpanel utanpå själva den strukturella plasten, den svarta delen på sista bilden. Antagligen sitter denna limmad eller med dubbehäftande tejp.
Någon som har förslag på ett riktigt jävla bra lim alternativt dubbelhäftande tejp som klarar jobbet? Det är alltså två bondade plastbitar som lämnat varandra.
vw touareg v6 tdi 2012
Av polomannen i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2019-06-11, 08:20 -
Touareg generation 3
Av Marcus i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2019-01-22, 09:48 -
Touareg
Av Jorglund i forum VW-forumSvar: 27Senaste inlägg: 2018-03-07, 00:15 -
Touareg r5,
Av Burim i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2012-01-18, 22:19 -
Dörrpanel Passat tdi -00
Av Emil Johansson i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2011-07-20, 16:00
