    aug 2011
    Niclas Tollgård
    Stockholm / Märsta
    Lupo 1.4 16v (AHW) startar ej
    Har en Lupo 1.4 16v (AHW) från 99 som har stått oanvänd under några år.
    Gick bra tills den parkerades.
    Den går runt fint på startmotorn men tänder inte.
    Har felsökt några timmar men har inte hittat något så då tänkte jag att en post här vore bra.
    Konstaterat följande:
    Ingen gnista på stiften.
    Ingen kontakt med motorn via VCDS.
    VCDS kan kontakta Airbag och Instrument modulerna....men inte "01-Engine".
    Hör inte bensinpumpen när jag vrider på nyckeln.
    Drar jag ut säkringen till bränslepumpen och stoppar i den igen så hör jag pumpen gå någon sekund eller två.
    Hoppas på att någon känner igen symptomen och kan peka mig i rätt riktning för vidare felsökning.
    Råttor?
    Ström/jord till styrboxen? Relä kaputt? alt. Defekt/dränkt styrbox..
    aug 2011
    Niclas Tollgård
    Stockholm / Märsta
    Inne på samma spår. Haft besök av möss i husbilen så varför inte i Lupon.
    Haft loss styrboxen och den ser inte "ärgad" ut så jag tror inte den har varit under vatten.
    Nästa steg är att kontrollera relä och ifall det kommer ström fram till boxen.
    Vet du vilket relä det är jag ska kolla? Har försökt googla på kopplingsschema osv men inte hittat något (som jag förstått).
    aug 2011
    Niclas Tollgård
    Stockholm / Märsta
    Felsökt lite till.
    Provat med en annan ECU/Styrbox. Ingen skillnad.
    Provat att se om det finns 12V till samtliga säkringar samt till styrboxen.
    Kan via VCDS endast nå modulerna 15, 17 och 25......inte 01 (Engine).
    Har inte hittat några "gnagda" kablar än......
    Slut på ideer. Någon som kan tipsa om vart jag ska undersöka mer?
  1. Svar: 14
    Senaste inlägg: 2016-01-05, 12:31
  2. Lupo 1.4 16v startar ej
    Av mattiask i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-08-06, 11:08
  3. Golf Gti 16v -88 startar ej
    Av Martin Sandbäcken i forum VW-forum
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2009-12-13, 15:56
  4. Mk3 startar ej
    Av Myzqo i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-03-22, 14:39
  5. G60 startar ej!
    Av Trimmo i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-05-22, 20:03
