Resultat 1 till 11 av 11
2022-02-13, 20:04 #1
- dec 2010
- Fredrik Främling
- Strömstad
- 135
Passat B7, kombi 1.6 TDI - Problem med Dragkroken!
Har ett problem:
Dragkroken som skall fällas ut automatiskt fungerar inte, ser ut att hänga ihop med lampan i taket.
//GFSenast redigerad av good.fidelity den 2022-05-29 klockan 11:54.
2022-02-14, 16:30 #2
- 2 014
0v på lampan, knappen lyser inte. Det doftar elfel, och att den första lampan orsakat en kortis, eller när du monterade den. Är du på rätt säkring och tittar? Det är bra att mäta säkringar också, inte alltid synligt att tråden snäppt av.
2022-02-14, 19:34 #3
Kan också mäta resistansen mellan lampkablarna och jord.. Men mät säkringarna först..
2022-02-15, 22:54 #4
- Daniel Sundberg
- 1 357
Skulle gissa på läkage i spolvätskeslangen till bakrutespolningen som då rinner ner i
kontakten innanför klädseln och ärgar sönder skiten.
Kontakten är blå och sitter innanför höger klädsel i bagaget.
kan inspekteras genom att man tar bort handtaget för baksätesfällningen.
Prova även spola bakrutan och känn i taket höger bak om det blir blött.
Ganska vanligt fel på denna modell..
2022-02-17, 20:53 #5
- dec 2010
- Fredrik Främling
- Strömstad
- 135
Jag skall kika närmare på saken snart.
Jag har inte letat igenom alla säkringarna, men läste att säkringen till handskfacket är på samma kabel liksom. Så om det lyser i handskfacket så är det inte säkringen det är fel på.
Någon som vet vart säkringarna är på denna vagn? Jag vet om stället på vänster sida av instrumentpanelen.
2022-02-17, 23:11 #6
- Daniel Sundberg
- 1 357
Börja med att kolla upp det jag skrev ovan då det fortfarande är lucklåset som har med om lampan
Ska tändas eller ej.
Ingen signal från lucklås=ingen bagagerumsbelysning och heller ingen signal att aktivera knappen
för draget.
2022-02-18, 08:19 #7
Den indikerar öppen lucka i MFA..
Vad ger denna bil för felkoder?
2022-02-21, 00:39 #8
- dec 2010
- Fredrik Främling
- Strömstad
- 135
.. tar bort detta
2022-02-21, 00:43 #9
- dec 2010
- Fredrik Främling
- Strömstad
- 135
.. tar bort detta
2022-02-21, 13:05 #10
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00059
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00907
Nej, betyder att du har 8st sensorer "PARKHILFE 8K"
Koda bort radio från 19-Gateway!
2022-05-01, 22:53 #11
- dec 2010
- Fredrik Främling
- Strömstad
- 135
Hur kodar man bort radion från 19 gateway?
Tänker att jag har tillgång till VCDS.
har du något smart tips liksom?
//GF
Någon som vet vart säkringen till denna dragkrog och bagagerumsbelysning sitter?
Jag har fortfarande inte lyckats hitta den..
Det verkar inte vara samma säkring som resterande interiörbelysning, för då är det inte säkringen det är fel på. För allt annat lyser, inklusive handskfackets belysning. Den fungerar fint..
//GF
Backkamera passat kombi 3c
Av F0nziE i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2019-02-13, 13:21 -
AC problem Passat kombi -06
Av nesse86 i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2013-06-05, 13:10 -
Nu är dragkroken på plats, de svåra kvar att montera elen
Av lundqvistarn i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2012-10-16, 06:24 -
Ekonomiplåt till Passat kombi - 77
Av Bärj i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2012-03-02, 22:44 -
Problem med c-lås Passat kombi VR6
Av NeXeN i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2007-08-13, 23:21
