2022-01-05, 15:16 #1
- jan 2022
- Jonas Andersson
- Sundsvall
- 1
Airbag lampa lyser - vilken strömställare
Jag har en 2013 passat som jag fått felkoden 01228 (Airbag cut-key switch, front passenger side). Efter lite efterforskningar så verkar det som att lösningen är att byta strömställaren för airbagen.
Nu till mitt problem...
När jag försöker hitta strömställaren med nr. 3C0919237C så verkar det vara omöjligt att hitta en sån. Dock verkar det vara lättare att hitta en liknande som slutar på bokstaven A.
Är det någon som har koll om det funkar att sätta in 3C0919237A istället eller om är att be om problem?
2022-01-05, 15:51 #2
- sep 2010
- Lars Ödlund
- Visby
- 564
"C" ser ut att vara till årsm 2011-2015 och "A" till tidigare årsmodeller, kan ju fungera trots det.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01228
2022-07-06, 12:00 #3
- maj 2019
- Henrik Sundqvist
- Upplands Väsby
- 11
Hej, fick du tag på en som passar?
Har också en Volkswagen Passat Variant 1.4 TSI EcoFuel Manuell, 150hk, 2013
Med samma felkod 01228, och där SRS lampan tänds efter ett tag om man har airbag:en inkopplad på passagerarsidan.
Verkar vara ett vanligt fel på Passat 2013.
2022-07-06, 16:27 #4
- okt 2020
- Sture Svanberg
- 199
Har du hittat den fysiska strömställaren i bilen? Om så, har du mätt om den är trasig? Annars är det ju onödigt att byta.
2022-07-06, 21:41 #5
- maj 2019
- Henrik Sundqvist
- Upplands Väsby
- 11
Har inte mätt den ännu, men vet att det är ett vanligt fel på Passat 2013 att det är fel på just brytaren.
Nog därför den också snabbt blir såld när den väl finns tillgänglig.
Felet som vi får är också relaterat till brytaren
01228 - Airbag Cut-Off Switch for Passenger Side (E224): Short to Ground
Är säkert något glapp i den, för ibland kan man köra några mil innan man får felet igen efter man nollställt. Sätter jag den i off läge så airbag:en är urkopplad så får jag inget nytt felmeddelande.
Men bra att ha den i funktion så passagerare också sitter säkert.
Kan ju vara något annat fel, men brytaren är lätt att byta innan man tar ur stol eller kollar ledningarna.
Kan säkert bygla den direkt i kontakten, får mäta upp den och bygla med samma motstånd.
Tre stift som kopplas ifrån brytaren till kontakten.
Hittade följande på ett annat forum:
The Passanger off switch resistor is:
VW Passat B3 Airbag modul 1C0 909 605 C
1K Ohm to Airbag modul pin 60 between ground (or pin 51)
Får mäta om det är samma resistans på vår generation.
Kan kanske även programmera bort sensorn i sättet för att utesluta den.
Men den har en annan felkod
01579 - Signal for Seat Occupied Sensor; Front Passenger Side (G128)
Köpte en begagnad brytare av den äldre modellen ifrån Lettland, kostade 300kr så får prova med den först.
Läste på en annan sida att den skall vara kompatibel med den nyare.Senast redigerad av legostar den 2022-07-06 klockan 22:33.
2022-07-07, 15:55 #6
- okt 2020
- Sture Svanberg
- 199
Ok, så du vill inte felsöka utan byter i blindo menar du?
Mk.3 Golf GTI (Mexico) – ABS- och Airbag-lampa
Av xFobe i forum VW-forumSvar: 15Senaste inlägg: 2020-11-25, 11:00 -
Lysande AirBag lampa... ?
Av 2stroke i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2016-05-25, 21:22 -
Aktiv airbag-lampa MK5 -04
Av Bootstrap i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2014-05-20, 07:54 -
Airbag lampa golf 3
Av mulle meck i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2013-09-08, 13:34 -
Airbag lampa golf 3 -95
Av mulle meck i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2013-07-20, 09:14
