Resultat 1 till 13 av 13
2021-12-28, 20:34 #1
- 10 763
Caddy SDI -04, Hårdvara, mjukvara - VCDS och andra program. HILFE!
Hallå alla.
Jag håller på att felsöka en Caddy.
Bilen är som i rubriken en Caddv 2K SDi 2004.
Den har uppenbarligen startspärr som gått i.
Startar och går nån sekund och dör.
Har kört första sökningen och den gav felkod på startspärren.
Efter det har den inte gått igång därav inga fler koder.
Nu efter att ha tjorvat en jäkla massa så har jag kört fast.
Problemet är ju att med VCDS kommer jag ju endast till felkoderna.
Nästa sak är att jag inte ens får upp nyckelsymbolen på displayen.
Som när man startar eller vrider nyckel i tändläge så blinkar ju allt som det ska men inte nyckel/immo symbolen.
Efter det har jag provat en hel del andra VAG-specifika program.
Men det fastnar ALLTID på först "open port falied".
Dvs datorn hittar ingen port, och jag kan inte namnge en port i min dator heller.
Jag har Ross-techs virtual port pack och säkert tre olika virtual port packs med.
Och som avslutning efter att ha fått open port fail så får man direkt "cannot find Device".
Så jag kör ju Windows 7 med automatiskt uppdaterat webläsare till W10 ish.... det är iaf EDGE nu.
Men till att börja med måste jag ju hitta rätt grejer so känner av varandra.
Bolla idéer, ge tips och peka åt något håll.
Några av programmen har varit lite tabu förr vet jag även om det diskuterats.
Känns det bättre så ta det på PM , jag kan känna det ibland med av olika orsaker.
2021-12-29, 08:17 #2
- Andreas VCDS
- 1 490
Har du provat den andra nyckeln?
VCDS kan inte lösa immoproblem som att programmera nycklar. Det krävs andra grejer.
Att dongeln inte hittas är ett problem med drivrutinen. Den tråden finns här nånstans och gäller en version av dongel som inte tillverkats av Ross Tech. Jag hade själv en sådan köpt från Svenska VCDS. Det var alltid en procedur varje gång Ross Tech kom med ny version av VCDS.
2021-12-29, 09:05 #3
Här är iafl en av de trådarna.
https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
Skickat från min iPad med Tapatalk__________________________________________________ ____
2021-12-29, 13:43 #4
- Andreas VCDS
- 1 490
2021-12-30, 00:13 #5
- 10 763
2022-01-04, 21:26 #6
- 10 763
Nä här var det ingen fart.
Ross-tech kabel verka inte vara vägen iaf.
Det var nästan som att det visste jag.
Får vänta till jag får annan kabel.
Tyvärr verkar ju ingen göra dessa typer av tok längre.
2022-01-04, 23:12 #7
- mar 2019
- Roger Z
- Örebro
- 54
Uppdaterat kabeln?
Provat någon annan dator?
2022-01-05, 07:18 #8
- Andreas VCDS
- 1 490
Om du har följt tipsen i länken som bifogades och har tillräcklig kunskap och det inte funkar (har funkat för andra) så tar mina kunskaper slut i ämnet.
2022-01-06, 07:45 #9
- 10 763
Nej, inte uppdaterat kabeln.
Köper en annan att ha till detta projekt.
Eller ja typ några olika och vi får se hur det går.
Polaren som mappar har en laptop med mer passande mjukvara om min inte funkar sen med rätt kabel.
Mjoo nja ää jo lite.
Ibland måste man ju göra lite fel för att lära sig...typ.
Men jo , jag läste lite för dåligt första vändan , så det blev mycket engelska forum först.
Konstaterade efter både din tråd och engelskan att börja om på nytt.
2022-01-13, 23:29 #10
- 10 763
Åhhh...
Jag kör Win 7 på laptop.
Min kabel är en AI/USB+CAN.
Orginal kabel köpt begagnad men har fungerat tills nu.
Har läst den andra tråden mer nu.
Ja jag kunde ju läsa felkoderna och det med vcds sist.
Kontakt med dator, kabel och bilen/gatewayen.
Men det var ju genom vcds kabeln.
Allt väl så långt.
Sedan efter att ha kopplat upp mig med andra program så behövdes drivers uppdateras.
Uppdaterade dessa drivers för de programmen för just de kablarna jag har till annat som inte hade rätt drivrutin. Det verkade fungera och jag fick fram dessa som serial port i enhetshanteraren.
Program och kabel visade kontakt men fick fel på gateway.
Ja så jag tog då vcds kabeln och testade om jag hade kontakt.
Det visade ja att datorn hittade vcds kabel via usb uttaget.
Drivrutinerna var uppdaterade till senaste versionen.
Så det fanns kontakt med kabeln.
Men gateway not found.
Djupa sucken.
Så nu kommer jag inte vidare.
VCDS hittar inte gateway och felmeddelande på den.
De andra programmen startar, hittar sin kabel men stop vid vidare kontakt.
Dvs jag kommer inte vidare till de modulerna/enheterna eftersom gateway inte har kontakt.
Jag blir inte klok på var jag gick snett.
Känns som utdatering av drivrutinerna som sket sig.
2022-01-14, 16:27 #11
- Andreas VCDS
- 1 490
Ska försöka formulera några frågor.....
Har du använt VCDS dongeln med andra program än VCDS?
Ser du alla moduler i bilen - men inte #19 gateway?
Vad är det för bil du kopplar upp dig mot?
Uppdatering av dirvisar i windows borde inte ha nåt att göra med vilka moduler som går att scanna i bilen överhuvudtaget. Det måste vara något annat problem.
2022-01-14, 20:17 #12
- 10 763
Använder VCDS och orginalkabeln till VCDS egna scan.
Provade endast att använda den för att se om det gick läsa med andra program.
Det hände inget så det gick ej.
Det har fungerat tidigare med VCDS.
Men efter att ha laddat hem drivrutiner för gamla KKL kabeln jag har till andra program så blev något fel.
Efter det kommer inget av programmen åt gateway och det protesteras från datorn.
2022-01-14, 22:37 #13
- 10 763
Efter att ha sök och hittat säkringsschema.
Hittade en säkring under huven som vad brunnen.
Det var till diagnosuttaget och gjorde att ingen kontakt blev av.
Sedan efter det och diagnos fanns mängder med felkoder.
Nu efter detta så kom nyckelikonen tillbaka i mätarhuset.
Kunde släcka felkoder.
Hittade dock ingen orsak till att nyckeln inte fungerade.
Det är något som gör att imobilizer strular med nyckel.
Kom inte vidare med mina kablar och läsa loginkoden.
Dock fick jag först startmotorn att dra villigare och snabbare.
Sedan efter att kollar varje säkring som nån amatör flyttat runt så startade den.
Var kanske hälften av säkringarna som satt på rätt plats.
Val av bromsskivor, hilfe..
Av _Fredrik_ i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2021-02-20, 14:56 -
Uppdatering av mjukvara
Av permar i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2017-09-22, 10:32 -
obd2 program vw carport
Av boster i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2016-03-22, 08:24 -
Obd program
Av lasholm i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2016-03-08, 19:06
