Resultat 1 till 12 av 12
    nov 2021
    Pato Far
    Vårgårda
    Rattvärme Passat 2021
    hej
    någon som vet vilken temperatur är p ratt värme funktion , det sak finnas 3 nivåer.
    på min när det är på max , knapp värmer, har varit på VW och de säger det hell ok , men de bara mäter värme eller inte värme.
    På andra bilar som haft tidigare det var rätt varm på hösta nivå.
    Hur upplever ni värme på era rattar?
    jul 2017
    Per Alexandersson
    Orust
    Jo då... det blir bra varmt! Kör min på medium och det räcker gott ��
    Styrelsen
    Mattiass avatar
    Mattias Henriksson
    Min blir rejält varm på nivå tre, dock tar det en liten stund.
    Brukar köra på nivå ett när ratten blivit varm.
    Mattias Henriksson
    jun 2017
    Stefan
    Skåne
    Forumet har även en bra sökfunktion som går att använda, i detta fallet söker man: rattvärme.
    https://www.gtiklubben.nu/forum/sear...archid=4999228
    Andreas VCDS VCP
    Vad som är varmt är väldigt relativt. Jag gillar 70 grader i vedbastun och mycket vatten på stenarna, för mig lagom varmt när skinnet krullar sig på ryggen. Någon annan storknar vid 60, utan ånga.
    Man kan se både temperatur och strömförbrukning med VCDS. Leta upp någon i ditt närområde som kan hjälpa dig med detta. Är det fel på din rattvärme kan du trycka upp en skön utskrift i valfri kroppsöppning på servicerådgivaren, som visar det.
    Styrelsen vfrs avatar
    okt 2009
    Håkan Ahlqvist
    Kungsbacka
    Citat Ursprungligen postat av patoalexis38 Visa inlägg
    Vad är det för bilar du jämfört temperatur med? Också VW eller något annat?
    Som Andy skriver så är det stor skillnad på uppfattning & önskemål om värme. Om det är en annan VW du jämfört med så borde dom ju ligga i liknande temperaturområde, kan man tycka. Är det däremot något annat fabrikat på bil så kan det såklart vara ganska olika designat. En bra jämförelse isåfall vore om du hittade någon annan VW med rattvärme att jämföra med.
    Jag har VCDS i Kungsbacka och kan hjälpa till med avläsning om du eller Andy vet var jag ska titta någonstans.
    Jag styr upp lokala VAG-träffar i Göteborg en gång i månaden enligt en tråd i träffsektionen. Det finns möjlighet att träffas där någon gång om du inte vill komma till Kungsbacka.
    nov 2021
    Pato Far
    Vårgårda
    tack för svaret , jag jämför med Volvo XC60.
    Tyvärr håller jag inte med angående vad är som är varm eller inte , det handlar inte om känsla utom ett värde, tekniken är samma för alla rattar ett värme matta som ligger under läder.
    det skulle vara intressant att mäta lite men först kommer att gå tillbaka till VW , bilen är 5 månader gamla
    tack för alla svar
    nov 2021
    Pato Far
    Vårgårda
    Japp och då får man
    Forum-meddelande
    Tyvärr - inga träffar. Var vänlig och försök med andra söktermer.
    jun 2017
    Stefan
    Skåne
    Mycket konstigt, jag får många träffar, har du sökt på: rattvärme
    https://www.gtiklubben.nu/forum/sear...archid=5003219
    okt 2009
    Håkan Ahlqvist
    Kungsbacka
    Ja, samma här. En hel sida med trådar. Men något är väldigt konstigt. Klickar jag på dina länkar så får jag samma sak som TS, inga resultat. Jag vet inte varför det blir så ibland. Jag har också råkat ut för det vid några tillfällen tidigare, men har ingen aning om varför.
    jun 2017
    Stefan
    Skåne
    Ser också det nu, skumt. Min första länk visar ingenting. Men TS kunde ju själv prova att söka på "rattvärme".
    feb 2016
    Tomas Gustafsson
    Vimmerby
    Söklänkarna hänvisar bara till ett id (t.ex. searchid=5004593) inte själva sökordet.
    Lagras kanske nåt lokalt? Länken fungerar ett tag i alla fall, om jag klistrar in den i en ny flik, men klistrar jag in länken i en annan webbläsare så funkar den inte.
  1. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2021-09-05, 09:00
  2. Rattvärme Tiguan 2018
    Av Hissi i forum VW-forum
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2021-04-29, 22:37
  3. Rattvärme Passat
    Av MrKekke i forum VW-forum
    Svar: 5
    Senaste inlägg: 2020-10-26, 21:58
  4. Rattvärme? Passat Alltrack B8
    Av Bowen i forum VW-forum
    Svar: 5
    Senaste inlägg: 2020-04-01, 18:08
