2021-11-08, 19:37 #1
- nov 2021
- Bengt Cederlund
- Rönninge
- 3
Startproblem, backventil mot luftläckage?
Ny här. Touran 07 TDI 173hk.
Återkommande start problem när den stått någon dag.
Går ibland inte igång utan att man drar runt startmotorn 1-2(ibland 3) min mha startkablar. Små tänder enstaka gånger och går sedan igång och går helt perfekt.
Fått tips att det kan vara problem med backventil i frammatande från tanken.
Tydligen ska felet ibland ha hanterats mha att montera in separat backventil på frammatande ledning mellan tank och filter.
Frågor.
Någon som känner till problemet och lösningen?
Vilken av de två ledningarna är frammatande ledning? Sett framifrån, höger eller vänster?
Skickat från min SM-G970F via TapatalkSenast redigerad av BengtC den 2021-11-08 klockan 20:37. Anledning: Typo
2021-11-08, 22:40 #2
- jul 2019
- Andreas VCDS VCP
- 2 015
Du kan få lägga mååånga timmar på felsökning om du inte börjar med att läsa ut eventuella felkoder.
2021-11-09, 17:29 #3
- nov 2021
- Bengt Cederlund
- Rönninge
- 3
2021-11-09, 20:37 #4
- apr 2015
- Rikard
- Norge
- 1 303
Så du har inga felkoder?
Om den närmar sig 20000mil så är det oftast pumpen som börjar ge sig..
2021-11-11, 07:02 #5
- nov 2021
- Bengt Cederlund
- Rönninge
- 3
En pump vid tanken kostar 550 SEK på Autodoc så kanske enklast att bara byta.
Som jag fått för mig ska det dock finnas en backventil i högtryckspumpen och det skulle vara fel i den som man ersätter med en separat backventil. Skulle den vara trasig borde den väl gå dåligt när den väl startat. Högtryckspumpen kostar dessutom nog mer att ersätta än vad bilen är värd...
2021-11-27, 15:52 #6
- nov 2021
- Mathias.tjernlund
- Kolbäck
- 3
Känns som samma fel på min sharan 2011. Gått 24000mil. Bytte kamaxelgivare, men felet var kvar. Nu startar den inte alls. Tänker om det skulle kunna vara pumpen på min bil med
Startproblem A3 8P 2.0 TDI
Av Haugeman i forum Old - VAG-ForumSvar: 3Senaste inlägg: 2014-07-22, 21:46 -
startproblem 1,8 rp
Av Rdirty2 i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2009-10-25, 19:56 -
Startproblem GTi 16V KR -88.
Av Lillen i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2009-02-26, 21:21 -
startproblem gti 16 v -87
Av bumpen73 i forum VW-forumSvar: 13Senaste inlägg: 2008-08-16, 06:44 -
Backventil till bromservo?
Av Manny i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2008-01-07, 22:44
