Ämne: Hjuldiameter
2021-11-06, 14:33 #1
- nov 2021
- Rocknrolf
- Östersund
- 4
Hjuldiameter
Hej, första inlägget här. Tänkte höra om det är nån som provat en större hjuldiameter än original på sin bil? Läste nåt om max 5% större rullomkrets skulle vara ok men vet inte om det stämmer. Råkade beställa ett par 235/60 r18 till en tiguan allspace där original är 235/55 r18, alltså 2,35cm för stort. Ej monterade ännu. För övrigt samma dimension som xc60, X3, q5, glc mfl. Rulldiametern ökade iaf med 3-4% om jag räknat rätt. Torde göra att hastighetsmätaren visar motsvarande lägre hastigheter? Vill helst ha ett lite större hjul också. Tycker det ser bättre ut i proportion till bilen + att man får en större profil på däcket som borde vara bra för ljudnivån har jag fått för mig. Erfarenheter nån?
2021-11-06, 16:05 #2
- 1 894
Ingen erfarenhet av det, men det du valt kommer att fungera bra. Oftast spelar kvaliteten, mönster mm mer roll på ljudnivån och komforten.
2021-11-06, 21:18 #3
Blir ingen större skillnad som redan konstaterats . 3% avvikelse avseende vägmätare/hastighet (visar för lågt) vilket inte är så stor felvisning. Oftast visar mätare lite för hög hastighet. Du får kolla.
En sida som levererar jämförelsetal. Jag har anger 8" fälg respektive ET50 vilket är en gissning. Dock är det ju samma fälgar som du har därför spelar detta knappast någon roll.
https://www.wheel-size.com/calc/?whe...cl=30mm&sr=0mm
Min favoritsida "willtheyfitt.com" verkar ej fungera längre, ligger i alla fall nere ikväll.
/PeterSenast redigerad av Peter-C den 2021-11-06 klockan 21:35.
2021-11-06, 21:35 #4
- nov 2021
- Rocknrolf
- Östersund
- 4
Kan man på nåt sätt se när hjulhuset blir för litet? Eller finns det andra nackdelar med att välja ett större hjul än originaldimensionen? Bortsett från hastighetsmätaren då.
2021-11-06, 21:48 #5
Diametern har ökat med 23mm vilket innebär en ökning av radien med 11,5 mm. Om du kollar under hjulhusen så får du bedöma om den tål 11,5 mm ökad höjd på däcken. Det gäller ju när bilen är hårt lastad. framhjulen som svänger brukar gå i först. Kolla med fulla rattutslag om det är säg 20mm space när den är parkerad.
2021-11-07, 14:49 #6
- nov 2021
- Rocknrolf
- Östersund
- 4
Ok, tycker det ser ut som att det är mycket luft i hjulhuset med originalhjulen jämfört med många andra bilmodeller. Återstår att se om funkar.
2021-11-07, 17:32 #7
Tror jag med ! Funkar säkert.
2021-11-17, 21:45 #8
- nov 2021
- Rocknrolf
- Östersund
- 4
Nu sitter dom på, inga problem alls kan jag meddela. Tror jag skulle valt en större profil på däcken till sommarfälgen om jag hade haft möjlighet också. Får väl bli när man slitet ut dom som sitter på. Ljudnivån tycker jag nästan blev bättre med dubbdäcken jämfört med sommardäcken med mindre profil. Det har jag nog aldrig upplevt på tidigare bilar. Men kan väl som sagt ha med kvaliteten på däcken att göra också.
