    nov 2021
    Cajjer
    Luleå
    Passat 2.0 TDI -10 Startar inte när den är varm
    Bilen har varit lite ovanligt trögstartad på sistone men bara ibland. Igår efter ca 3 mils körning och 5 olika stopp så startade den inte en 6e gång. Startmotorn gick, dieselpumpen pumpade diesel (skruvade loss slangen innan filtret i motorhuven). Till slut dog batteriet helt och vi testade då att koppla i ett båtbatteri och även startgas och då gick den igång.
    Laddning under natten och imorse startade den fint. Sedan ytterligare en kallstart utan problem, en "ljummen" start då motortemp låg på ca 70 grader utan problem. Sedan då ett stopp för snabbhandling på Ica och sedan samma problem som igår. Testade direkt med startgas och motorn gick igång men dog så fort vi slutade spraya in gas. Har inkopplat en defa-kontakt för enklare laddning av batteri som faktiskt visade att batterinivån var låg men med tanke på att motorn dog även efter den starta så är nog batteriet ändå inte boven?
    Tror ni problemet är värmerelaterat eller finns det någon chans att det är kasst batteri som är boven? (typ pumpen i tanken inte orkar pumpa tillräckligt med diesel?)
    apr 2015
    Rikard
    Norge
    Hur långt har den gått?
    Var väldigt försiktigt med startgas på diesel motorer!
    Felkoder?
    Ingen felkod, är oftast bränslepump..
    nov 2021
    Cajjer
    Luleå
    Drygt 26000 mil, inga felkoder...
    Senast redigerad av vfr den 2021-11-04 klockan 21:23. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
    Mattias
    Falun
    Väldigt typiska symtom på motorvarvtalsgivare/vevaxelgivare, ger inte alltid en felkod.
    Nästa gång den inte går att starta, slå av tändningen och luta dig tillbaka i ~20min, sen provar du igen, så kommer den att hoppa igång.. och gör den det så byter du givaren(G28).
    nov 2021
    Cajjer
    Luleå
    Lämnade bilen och kom tillbaka efter ca 2h. Den startade inte av sig själv, startade med startgas, varvade upp kort 2ggr och dog direkt. Ingen reaktion vid gaspådrag. Nu är det nog mindre troligt att det endast rör sig om givaren G28?
    Mattias
    Falun
    Bra testat, då kan vi utesluta G28, nästa sak att titta på när det är temperaturrelaterat och sporadiskt, är databoxen, som sitter uppe i vattenbaljan, denna har ett ventilationshål och drar i sig vatten, så det blir fukt och erg i den, skruva upp den och inspektera detta härnäst
  1. Svar: 15
    Senaste inlägg: 2022-02-22, 10:15
  2. Svar: 19
    Senaste inlägg: 2020-12-22, 20:17
  3. Passat startar inte
    Av Hejeh i forum VW-forum
    Svar: 7
    Senaste inlägg: 2019-01-14, 23:07
  4. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2014-10-19, 21:35
  5. Passat -95 2.0 startar inte.
    Av g-man i forum VW-forum
    Svar: 6
    Senaste inlägg: 2011-06-17, 09:49
