    dec 2020
    Simon Tengvall
    Höganäs
    Märkligt signalljud vid upplåsning av bilen
    Hej, senaste morgnarna då jag låst upp bilen o satt mig så hörs en ”signal” inifrån bilen.
    aldrig hört detta innan så det har nyligen börjat. Försökt googla mig till det men hittar inget. Kan det vara att batteriet i bilnyckeln börjar bli dåligt? Det låter 4-5 signaler sen slutar det, låter inte när jag kör och inte när jag stannat heller.
    Bilen:
    VW Touran -14
    Video på hur det låter, i början hör man en lastbil som backar så strunta i det ljudet.
    varnar också för en del prassel så ha ha inte ljudet på högsta volym.
    https://youtube.com/shorts/xK0D9zcs8ag?feature=share
    Mvh
    Det där var lite udda. Låter som någon notifieringssignal. Första frågan att ställa när det dyker upp knasiga saker är alltid - hur mår ditt batteri?
    dec 2020
    Simon Tengvall
    Höganäs
    Börjar bli dags att byta ut batteriet, aldrig haft problem med batteriet men det har några år på nacken. Kan det vara det tror du?
    Bannad
    okt 2020
    Sture Svanberg
    Nej, jag tror absolut inte det är batteriet eftersom bilen startar.
    För att få en uppfattning om batteriet:
    Mät batteriet med en multimeter. Först med avstängd bil i 30 minuter. Spänning?
    Sedan direkt när motorn startat. Spänning?
    Efter minst 30 minuters körning. Spänning?
    Rapportera värdena här så får du hjälp att bedöma batteriets kondition.
    Den felsökningsmetoden ger en fingervisning om batteriet och laddningen. Men den visar ingenting om batteriets kondition eller kapacitet vid belastning. Om du aldrig varit med om att en cell i batteriet är trasig ska du hälla upp en kaffe och googla lite i lugn och ro. Det finns några miljoner sidor att läsa om de mest olösliga problem självläkt - med ett nytt batteri. I många andra fall ställer en dålig jordförbindelse till liknande problem.
    Men så om det inte är batteriet Sture - hur lyder din diagnos för TS problem?
    Bannad
    okt 2020
    Sture Svanberg
    Vilken ilska!
    Jo, genom att mäta spänningen direkt vid start av motorn får man en god uppfattning av batteriets interna resistans. Stiger spänningen snabbt har batteriet en hög inre resistans och tar inte emot laddning som det ska.
    Du kanske föredrar te i lugn och ro, AndySwede?
  1. Märkligt ljud i Passat-16, hjälp önskas!!
    Av Ramming_Air i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2020-02-13, 21:40
  2. Stolvärme, märkligt problem! Passat B7
    Av shadowgrey i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2020-01-13, 11:19
  3. Märkligt kylarfläktsbekymmer mk3
    Av Manny i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2015-05-18, 11:32
  4. Svar: 14
    Senaste inlägg: 2013-09-10, 21:35
  5. Svar: 16
    Senaste inlägg: 2009-12-18, 23:09
