Resultat 1 till 10 av 10
    sep 2021
    Jessica Linda Angelica Kask
    STENSTORP
    Ansluta Bluetooth till Passaten, fungerar inte?
    Har nyligen köpt en Passat.
    Det är en 2010 årsmodell.
    Den har stereo (RCD 510, Premium 8) med alternativ Bluetooth i settings och en BT modul under passagerarsätet och den har även förberetts för telefonuppkoppling.
    Vi försöker koppla ihop den med mobilens BT för både musikuppspelning och för att kunna prata i telefon men vi får det inte att fungera.
    Det går att aktivera/avaktivera BT i settings men det går inte att trycka på BT Audio för att ansluta.
    Vad kan det vara för fel?
    //Jessica
    jul 2017
    Per Alexandersson
    Orust
    Har ni lyckats att para ihop telefonen med bilen överhuvudtaget? Alltså att telefonen syns som parad enhet i både bilen och telefonen.
    sep 2021
    STENSTORP
    Nej det har vi inte.
    Senast redigerad av vfr den 2021-09-25 klockan 14:36. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
    aug 2016
    J B
    Limhamn
    Hur har ni försökt para ihop telefonen med bilen?
    Aktivera BT i bilen och sök efter enheter med telefonen, godkänn därefter alla saker som poppar upp.
    Rikard
    Trycker väl OK på ratten efter ihopkoppling via kluster..
    Vilket VAG.nr på blåtandboxen?
    Om det är en originalenhet från 2010 var det ovanligt med audiostreaming. Detta är ju en vanligt uppgradering man kan behöva göra, och då är BT audio inte möjligt att välja innan byte av modul och koda in den.
    Men om modulen fungerar ska den fungera för telefoni, men det kan vara knepigt att para den. Som föreslagits så får man testa att låta bilen söka, eller låta telefonen söka bilen.
    Modulen kan vara så gammal så BT antennen sitter som en liten sticka på utsidan, och den kan ha lossnat eller gått av eller är helt enkelt trasig. Då blir det garanterat ingen connection.
    Med t ex VCDS kan man kontrollera modulens funktion.
    Haft en B6 passat 2010 med RCD510 de har inte BT audio, endast BT handsfree.
    sep 2021
    STENSTORP
    Har nu checkat modulens nummer och detta var ju då enbart för handsfree🤪
    Men då kvarstår problemet att det inte går att sammankoppla för samtal heller..
    Henrik Lind
    Nyköping
    Jag hade tidigare en Skoda Octavia -11, och på den bilen kunde man bara söka efter nya bluetooth enheter den första minuten efter det att man slagit på tändningen. Efter 90 sekunder eller något sådant så slutade bluetooth modulen söka efter nya telefoner.
    Det kanske är samma sak i din bil?
    aug 2016
    J B
    Limhamn
    Brukar vara enklare att söka från telefonen när man aktiverat BT i bilen eftersom standard inställningar i en telefon är att BT inte är sökbart, bilens BT brukar vara sökbart så länge det är aktivt.
  1. OBD 2 fungerar inte
    Av jannis.delijannis i forum Old - VAG-Forum
    Senaste inlägg: 2018-12-09, 17:22
  2. Car-Net fungerar inte..?
    Av PrimusX i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2017-12-15, 17:45
  3. varningblinkersknapp fungerar inte
    Av Jimmywedberg i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2015-05-02, 10:35
  4. Farthållaren fungerar inte - MK6
    Av jimZon i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2013-08-27, 21:33
  5. Kupéfläkt fungerar inte GTI -09
    Av jmgustavsson i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2012-11-05, 12:51
