Resultat 1 till 9 av 9
    sep 2021
    Andreas Lindberg
    Tostared
    Caddy 2008 dieselvärmare, ingen värme
    Hej! Har en Caddy TDI 2008 med fabriksmonterad dieselvärmare. När man kör värmaren så startar den och fläkten drar igång. Men varken kupén eller motorn blir varm. Kupéfläkten är ställd på rutan och max värme, läge 2 och själva fläkten går som den ska. Skall tilläggas att förra ägaren aldrig använde värmaren så den är nog inte körd på flera år, men den startar i alla fall. Den är så klart inställd på "Heating" i menyn.
    Det finns inga felkoder i OBDEleven heller.
    Vad kan den uteblivna värmen i kupén och motorn bero på tro?
    Rikard
    Kanske kylvätskan inte cirkulerar via värmaren längre?
    Brukar lösas så när värmaren börjar läcka..
    För du har väl kollat cirkulations-pumpen?
    sep 2010
    Lars Ödlund
    Visby
    Om vätskan inte cirkulerar genom värmaren brukar den stanna ganska snart p.ga överhettning, brukar synas i VCDS
    Vcds visar både fel på cirkulationspump samt låst brännare.
    dec 2010
    Fredrik Främling
    Strömstad
    Är du säker att värmaren startar? Om du kollar runt avgasröret från värmaren, och området runt. Blir det verkligen varmt?
    Hur länge går den?
    Pumpen kan man höra när den startar, och om den inte surrar så är det något fel. Du kan säkert hitta en punkt där du kan tjuvkopplad dig in och tvångsstarta den för att se om den fungerar.
    sep 2021
    Andreas Lindberg
    Tostared
    Har varit bortrest så inte hunnit titta på detta tyvärr... Men man hör att själva värmaren startar och går. Den går hela sin inställda tid och kupéfläkten blåser också. Men som sagt det kommer enbart kalluft och motorn blir inte varm heller. Troligen pumpen som gett sig då antar jag....
    jan 2010
    Roger Hj
    Norrtan
    Inte så att den står i ventilationsläge? "parkeringsventilation" som kan användas för att ventilera ut kupe'n sommartid. Det här hänt mig några gånger när dottern tryckt på fjärrdosan och lyckas ändra inställningen. Kolla manualen för fjärrkontrollen så du har värmeläge inställt i fjärren.
    Skickat från min MAR-LX1A via Tapatalk
    sep 2010
    Lars Ödlund
    Visby
    Är cirk-pumpen kass så stannar brännaren efter en väldigt kort stund, när detta har hänt ett par ggr så låser sig brännaren.
    Tror att du har ett annat fel
    Citat Ursprungligen postat av Andreas_79 Visa inlägg
    Nja. Om cirkpumpen är död kommer värmaren överhettas och då stängs den i så fall av. Efter tre försök kommer den låsa värmaren och inte starta förrän man raderar felkoden och reparerar det som är kaputt.
    Fungerar din värme under körning?
  1. varför får jag ingen värme? golf mk2
    Av grasam i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-01-09, 18:29
  2. Ingen värme i cupen GOLFT GTI MK2
    Av Maniac_84 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-12-27, 05:58
  3. dålig ingen värme golf mk3
    Av MÅberg i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-01-05, 19:47
  4. Ingen värme i kupén mk1
    Av Bastard66 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-02-06, 21:50
  5. Ingen värme i kupen när motorn är varm
    Av mellowd i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-03-27, 16:43
