2021-09-03, 12:39 #1
- sep 2021
- Hugo Nielsen
- 1
Byta växellådsolja manuell Passat B6
Hej,
Jag har en Passat B6 2008 1.8TSI med 6-växlad manuell växellåda, 02S. (växellådskod JWX på lappen i bilen)
Jag har försökt läsa mig till hur byte av växellådsolja går till på denna modell och växellåda, det verkar finnas två metoder men jag kan inte komma fram till vilken som gäller denna modell och växellåda.
1. Öppna dräneringarna och tömma oljan för att sedan stänga igen och fylla via nivåpluggen på sidan tills det rinner ut.
2. Öppna dräneringarna och tömma oljan för att sedan stänga igen och fylla upp 1,9 liter genom hålet för backgivaren.
Är det någon som kan vet hur man skall göra detta byte så vore jag väldigt tacksam för guidning.
Mvh, Hugo
2023-04-18, 08:51 #2
- apr 2023
- Davd Illes
- Västra Torup
- 7
Borde finnas filmer på YT kan man tycka? Iaf jag har en B8 där jag köpt den svindyra originaloljan till den manuella lådan (dyrare olja än till mina BMW M med manuell låda, VW kan om de vill ). Iaf i mitt fall så fanns det endast en dräneringsplugg (om jag minns rätt) men man skulle även ta bort "täckbrickan med VW logga på lådans undersida" då det kommer ut ytterligare ca 0.8-1 liter olja då (tydligen nån "skvalpkant" som gör att den oljan inte dräneras?) Iaf fylla på gjorde man genom att lossa givaren för backen o fylla på tills det kom ut olja där (gissar runt 3 liter olja som mest). Så kolla YT, du kommer få bra konkreta råd av folk som gjort detta innan, skulle inte bli förvånad om bytet på en B6 är praktiskt taget identiskt med en B8...
2023-04-18, 11:39 #3
- jun 2017
- Stefan
- Skåne
- 1 891
Tror att TS löste det för snart 2 år sedan
2023-04-18, 18:14 #4
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 337
Om det är en manuell växellåda utan diffbroms, kan man ta nästan vilken 75W-90 som helst som uppfyller API-GL4 eller GL4/5
finns tom. på hyllan hos biltema, jag har denna oljan i min utan några problem hittils: https://www.motor-oel-guenstig.de/sc...O-75W90-MAX6-1 ( LHY-växellåda )
2023-04-19, 09:53 #5
- Mattias
- 2 135
Tror lådan ifråga vill ha en GL4+ klassad olja med additiven för just bronslegerade syncringar.. att köra på gl4/gl5 brukar funka några tusen mil, sen har syncringarna korroderat och lådan börjar "tugga" i växlarna.
Byta växellådsolja Caddy
Av davve i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2015-08-31, 04:44 -
Bör man byta växellådsolja på sin manuell växlade bil?
Av lundqvistarn i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2015-07-27, 21:30 -
Byta växellådsolja Golf III
Av HBack i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2014-11-11, 12:13 -
Byta växellådsolja DSG GTI V
Av GTIMKV i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2011-02-22, 09:51 -
Byta växellådsolja 02J ?
Av Marcus i forum VW-forumSvar: 14Senaste inlägg: 2008-05-29, 06:44
