Resultat 1 till 10 av 10
2021-09-01, 22:50 #1
- jun 2018
- Lasse Skoglund
- Borlänge
- 135
Knapp på ratten fungerar inte
Hej alla kunniga därute, rätt som det var ikväll när jag skulle hoppa till nästa låt på högerpilen på ratten så funkar det inte. ja inte i menyn alls om jag behöver den högra pilen. Det blir liksom inget klick den e totalt stum knappen. Vad har hänt o vad gör jag åt detta? Det är en Passat 2013.
2021-09-02, 07:08 #2
Antingen öppnar du och ser om du kan reparera själv.
Köper nya:
https://laga.se/visa-produkter?artic...537D&vehicle=0
Byter ratten eller lämnar in på verkstad..
2021-09-02, 10:56 #3
- jun 2018
- Lasse Skoglund
- Borlänge
- 135
Har hört det kan vara några piggar som går av sönder under och det skall kunna laga själv. Men frågan e vart kan jag bryta för att få loss själva knappsattsen bara är det typ runt inneramen där? Innan jag börjar bryta bända lite?
2021-09-02, 11:12 #4
- 1 891
Testa YouTube, finns kanske hjälp där.
2021-09-02, 11:30 #5
Om jag kommer ihåg rätt så måste du ha bort krockkudden först, och sedan knappsatsen.
2021-09-02, 12:03 #6
Ja, airbag måste såklart bort..
2021-09-03, 08:54 #7
- 2 011
Stämmer. Airbag bort, sedan kan man komma åt skruvarna till knappsatsen.
Som Mex165 är inne på så kan man ju snegla åt att byta ratt om man går igång på flat bottom eller nåt annat.
2021-09-03, 16:38 #8
- jun 2018
- Lasse Skoglund
- Borlänge
- 135
Ja jo jag förstår men nu skall ju inte hela den där svarta som knappsattsen sitter på demonteras, annars förstår jag att ratten måste bort. Jag har fått tips om att få bort själva knappsattsen endast så här alltså se bild. Men ville ha det lite mer verifierat innan jag försöker. Och det skall gå enligt den personen att limma dit t.ex en liten bit av tändsticka lika hög som piggarna under knappen är o på så vis laga den enkelt billigt. Men som sagt ville försäkra mig om detta innan ifall nån mer har gjort så.
2021-09-03, 17:03 #9
Bara att pröva!
Går säkert jättebra!
2021-09-03, 17:03 #10
- 2 011
Aldrig sett någon gett sig på detta ”bonn-fix” men visst testa. Det kan ju vara tryckknappen på kretskortet (alldeles högst troligt så) som är slut, och då hjälper inga tandpetare och du sitter med en hög grejer i knät som inte går att montera tillbaka och det är ingen funktion alls på hela klustret tills du bytt hela enheten.
OBD 2 fungerar inte
Av jannis.delijannis i forum Old - VAG-ForumSvar: 2Senaste inlägg: 2018-12-09, 17:22 -
Car-Net fungerar inte..?
Av PrimusX i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2017-12-15, 17:45 -
varningblinkersknapp fungerar inte
Av Jimmywedberg i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2015-05-02, 10:35
