Resultat 1 till 13 av 13
2021-08-28, 16:09 #1
- sep 2008
- Ored Oredsson
- Uppsala
- 46
Vindrutetorkarproblem Golf 2
På min Golf 2 har jag fått problem med en av vindrutetorkarna i fram som verkar sitta löst. Det gäller torkararmen på höger sida. Har försökt att skruva åt muttern nr 3 på bilden nedan och även försökt att skruva upp muttern men det hjälper inte. Den rör sig inte ur fläcken utan det är bara nr 3, delen längst ned på bilden som snurrar runt. Någon som har ett bra förslag på lösning hur jag åtgärdar det hela så att muttern går att antingen få loss eller kunna skruva åt så att vindrutetorkararmen sitter fast och rör sig när jag sätter på vindrutetorkarna?
/Ored
2021-08-28, 18:36 #2
- jun 2014
- Henrik Carlqvist
- Linköping
- 545
Om nr 3 på bilden rör sig borde det innebära att även den andra vindrutetorkararmen rör sig. De två axlarna med splines (nr 3) sitter ju i nederkant fast i stagen nr 8 som för torkarna fram och tillbaka.
Om du kan rotera högersidans nr 3 utan att vänstersidans nr 3 roterar med låter det som om ditt problem beror på att staget nr 8 lossnat från högersidans nr 3.
2021-08-28, 22:21 #3
- sep 2008
- Ored Oredsson
- Uppsala
- 46
När jag sätter igång vindrutetorkarna är det bara den vänstra vindrutetorkararmen som rör sig. På den högra sidan som man ser med motorhuven stängd så rör sig bara nr 8, muttern och nr 3 på bilden. Höger vindrutetorkararm står helt stilla för att den sitter lite löst. När jag försöker skruva åt eller skruva bort muttern nr 8 så sitter den helt stumt och nr 3 snurrar bara runt. Vid försök att skruva bort muttern nr 3 rör sig inget på den vänstra sidan vad jag kan se. Jag vill alltså kunna skruva åt muttern (nr 8) och helst även kunna lossa på den för att få iordning på höger vindrutetorkararm så att även den rör sig när vad sätter på vindrutetorkarna. Någon som vet hur man löser det?
/Ored
2021-08-29, 08:16 #4
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- 1 296
Jag är inte säker på din felbeskrivning, men på mk2 är ett vanligt fel att mtrl från den mjuka torkararmen sätter sig i splinsen på axeln på torkarmekaniken. Kan ibland avhjälpas genom att ta av torkararmen och rensa splinsen och sätta på den igen. Men oftast krävs både en rensning och en ny torkararm.
2021-08-29, 10:44 #5
För en som inte är van vid Mk2, finns det en mjuk och en hård torkararm???
2021-08-29, 11:42 #6
- jun 2014
- Henrik Carlqvist
- Linköping
- 545
Jag tolkar din beskrivning som att muttern på toppen av nr 3 rostat fast. Kanske går den lossa med lite 5-56 och/eller värme? Som MickeR skriver låter det ju ändå som att hela nr 3 måste bytas och då behöver du ju inte vara så försiktig när du tar bort muttern utan kan i värsta fall använda lite mer brutala verktyg som vinkelslip eller borrmaskin.
2021-08-29, 16:34 #7
2021-08-29, 17:07 #8
- sep 2008
- Ored Oredsson
- Uppsala
- 46
Ursäkta. Det har tyvärr blivit helt fel från min sida. Det är mutter nr 18 som jag inte kan få loss. Den sitter helt fast på delen nummer 3 den längst ner. Det enda som händer när jag försöker skruva bort muttern är att del nr 3 snurrar istället för muttern.
/Ored
2021-08-29, 18:58 #9
- jun 2014
- Henrik Carlqvist
- Linköping
- 545
Bilden som du laddade upp har så låg upplösning att man knappt ser vilka nummer som står vid vilken del. Dock kanske då min första fråga återstår:
Om nu del nr 3 snurrar när du försöker skruva loss mutter nr 18, borde då inte del nr 3 dra med sig stag nr 8 i sitt snurrande och i förlängningen då även få den andra torkar-armen att röra sig?
2021-08-31, 19:19 #10
- sep 2008
- Ored Oredsson
- Uppsala
- 46
Så borde det säkert vara att del nr 8 i slutändan drar med sig den andra vindrutetorkararmen men för mig rör sig inte den vänstra torkararmen något mer än i så fall mycket minimalt men den rör sig inte så mycket så att del nr 3 för den vänstra armen rör sig runt vad jag har märkt i alla fall. Det enda jag har märkt som rör sig utan att ha motorhuven öppen är del nr 3 för den högra torkararmen.
/Ored
2021-09-01, 07:33 #11
- jun 2014
- Henrik Carlqvist
- Linköping
- 545
Kommer du åt att hålla fast del nr 3 med t ex en polygrip om du öppnar motorhuven? I så fall kanske du kan få loss muttern.
2021-09-05, 16:50 #12
- sep 2008
- Ored Oredsson
- Uppsala
- 46
Nu har jag äntligen fått lite mer tid att ta mig an problemet. Jag tog helt sonika och använde mig av en mutterspräckare och så fick jag efter det loss muttern. Nu blir det till att köpa en ny mutter och försöka fästa vindrutetorkararmen så att den åter igen sitter fast och kan användas igen.
/Ored
2021-09-05, 17:42 #13
- sep 2009
- Mikael Rosenqvist
- 892
- 1 296
Har axel som muttern satt på snurrat inne i torkararmen så har den fräst hålet i armen så det är för stort. Kan inte lagas utan du måste isf köpa ny torkararm.
