Resultat 1 till 17 av 17
2021-08-26, 09:51 #1
- nov 2019
- Peter Karlsson
- Åre
- 4
Passat Alltrack B7 diesel knackar och rycker vid gaspådrag kall
Jag kör en Passat Alltrack B7 2.0tdi 2013 som gått drygt 17''' mil. Nu när det börjat bli lite kallare (10°C i Jämtland) har bilen börjat knacka vid belastning/gaspådrag när den är kall, och den är också ryckig och känns väldigt svag då. Efter knappt nån minut går det över.
Kanske relaterat: Jag gjorde nyligen service på en VW-verkstad, och då noterade man en del olja under motorn, och man misstänker oljeläckage. Inga felkoder satt. Jag har kollat oljenivån och eventuella oljepölar under bilen och har inte kunnat bekräfta läckaget.
Vad har forat för kunskaper om det här?
2021-08-26, 12:09 #2
- 1 897
Det är väl helt normalt att en diesel låter och går på det viset
Oljeläckaget har ingenting med nämnda saker att göra ivarjefall.
2021-08-30, 15:46 #3
- nov 2019
- Peter Karlsson
- Åre
- 4
Nej det har kanske inte med oljeläckaget att göra, men beteendet är helt klart nytt för den här bilen. Har inte behövt fega med gasen första accelerationen förut.
Senast redigerad av vfr den 2021-08-30 klockan 17:17. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2021-09-07, 15:10 #4
- nov 2019
- Peter Karlsson
- Åre
- 4
Verkstaden säger att knacket kommer från dubbelmassesvänghjulet. Oljeläckaget var inte relaterat.
2023-09-25, 15:29 #5
- sep 2023
- Albin Söderlund
- Duved
- 3
Hej Peter! Jag har en likadan bil som du och nu när den kommit upp i ungefär 17000 mil har den samma problem som din. Vad blev lösningen på detta problem med dubbelmassesvänghjulet?
2023-09-25, 23:25 #6
Vet inte om det är vanligare med DSG att DMFW låter, eller om det är ovanligt med manuella passater!?!?
Oklart vilken som sitter i era bilar..!
2023-09-26, 00:41 #7
- nov 2019
- Peter Karlsson
- Åre
- 4
Verkstaden bytte dubbelmassesvänghjulet men problemet kvarstod. Behövde inte betala för det jobbet (21kkr) och hänvisades till samma verkstadskedja i större stad. Där mätte man upp att en spridare var trasig. Den byttes och problemet försvann. Tror det landade på en bit mellan 16 och 18kkr. De är dyra rackare. Tror mtrlet låg på 12kkr.
2023-09-26, 07:21 #8
Men spridare ger väl felkoder?
Svänghjulet kan skapa felkoder "precis" innan haveri, oftast på DSG'n..
Bra att det löste sig..
Kul att höra det finns verkstäder som står för sina misstag..
2023-09-26, 09:39 #9
- sep 2023
- Albin Söderlund
- Duved
- 3
2024-01-02, 21:03 #10
- jan 2024
- Salman Omalar
- Södertälje
- 3
Jag har samma problem på min passat 2014 års model.
Hej! AlbinS
Jag har samma problem som du beskriver har du hittat problemet?Senast redigerad av vfr den 2024-01-09 klockan 15:43. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2024-01-08, 15:13 #11
- sep 2023
- Albin Söderlund
- Duved
- 3
Hej Salman. Nej jag har inte fått ordning på problemet. Jag har haft bilen hos min mekaniker som konstaterat att det inte har med svänghjulet att göra (det hade hörts, framförallt vid start och avstängning) och eftersom den inte ger några felmeddelanden har jag inte tagit mig längre. Jag uppdaterar här ifall jag hittar en lösning!
Senast redigerad av vfr den 2024-01-09 klockan 15:42. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2024-01-09, 00:43 #12
- jan 2024
- Salman Omalar
- Södertälje
- 3
Ok. Jag tror inte heller att det är fel svänghjulet.hade det varit fel på svänghjulet då knackar bilen även vid tomgång. Jag har varit hos min mekaniker han mätte trycke på spridarna det var inga fel på det.Min tro att är bilen släpper bränslet tillbaka på något sätt bilen rycker för att inte får tillräcklig med bränsle vid start. Jag tror att det är fel på bränsle tryckventilen.
2024-01-09, 06:00 #13
Har alla med dessa problem bara tankat premium diesel?
2024-01-09, 11:28 #14
EGR ventil kan vara en orsak till problemet. Har haft liknade problem på golf diesel samma miltal innan den blev totalt okörbar.
2024-01-10, 00:24 #15
- jan 2024
- Salman Omalar
- Södertälje
- 3
Hade det varit egr ventil skulle bilen rycka och knacka även när den är varmt också. problemet på min bil försvinner redan efter 5 km körningen.
Senast redigerad av vfr den 2024-01-10 klockan 20:58. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2024-01-10, 08:18 #16
Det kanske beror på att den inte är sönder men funkar inte riktigt som den ska. Jag kan ju säga att jag fick inga fel meddelande fören den hade gett upp. Men symtomen du har kanske man skulle kolla upp den, bara ett tips. Det knakade ljudet kan vara från den. Kanske går att tillfälligt koppla ur med instrument.
Senast redigerad av vfr den 2024-01-10 klockan 20:59. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2024-01-10, 11:23 #17
- 2 135
99% en spridare, åk till någon som förstår sig på en modern dieselmotor och har utrustning för att logga piezo-injektorer.
Egr-ventil går snabbt att utesluta genom att släppa 2 skruvar där röret går in frampå toppen och stoppa emellan en plåt, men det som beskrivits pekar betydligt mer på en felande spridare än EGR.
Golf VII GTI 2016 knackar vid gaspådrag
Av Benjan i forum VW-forumSvar: 23Senaste inlägg: 2016-01-21, 14:57 -
Golf GTI knackar och slår vid gaspådrag
Av Olausson i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2015-02-27, 18:11 -
Passat 4m rycker vid gaspådrag (2-3växeln)
Av Martinhedberg i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2014-04-18, 17:23 -
99a rycker/dör efter gaspådrag!
Av 2bias i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2013-12-23, 06:55 -
Passat 1.8T, rycker och låter konstigt vid gaspådrag
Av RedFarmer i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2012-12-22, 00:37
