Resultat 1 till 11 av 11
    okt 2014
    Danne f
    Sthlm
    Felkoder Passat -16
    Hej! Har åkt på 2 felkoder i passaten, Tänkte höra om någon här inne kan hjälpa mig tyda dessa.
    Den ena heter P304500 Fuel pump electronics faulty
    andra koden heter bara 001379.
    Avläst med en biltema felkodsläsare, så man får ta det med en nypa salt kanske.
    Bilen ska in till Vw men att få en tid är inte det lättaste, tidigast om 10 dagar.
    Den går som den ska och enligt vw så kan man då köra med den? Stämmer det tror ni?
    Edit. Gäller en passat B8
    Mex
    Vet du om det är bensin, diesel, hybrid eller någon annan motor?
    okt 2014
    Danne f
    Sthlm
    Diesel! Glömde det med tydligen
    Kan du radera felkoder med ditt verktyg?
    okt 2014
    Danne f
    Sthlm
    Yes! Det går, men tar jag inte bort de då så verkstaden inte ser?
    aug 2017
    Johan
    Stockhohlm
    Citat Ursprungligen postat av Danne213 Visa inlägg
    Den där sista verkar sättas när systemspänningen är för hög. Spännande.
    Jo, men om de är intermittenta och inte kommer tillbaka inför ditt verkstadsbesök behöver du ju inte åka dit? Du riskerar många timmars felsökningskostnad för ett problem som kanske uppstod en enda gång. Kommer koderna tillbaka har du troligtvis något problem som kräver åtgärd. Du säger ju att bilen går som den ska, så varför betala tusenlappar för kanske ingenting tänker jag.
    okt 2014
    Danne f
    Sthlm
    Raderade koderna imorse får se om det kommer tillbaka.
    okt 2014
    Danne f
    Sthlm
    Och tillbaka kom koderna, nåja..
    Senast redigerad av vfr den 2021-08-17 klockan 22:13. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
    Lite osäker på hur det ser ut bak vid tanken på B8 dieseln, men felkoden ifråga var väldigt vanlig på passat b6/7 och berodde då på styrningen till bränslepumpen i tanken.
    Mojängen som visas på denna video, har bytt en hel del sånna där under baksätet genom åren.
    https://youtu.be/jLQ5Q6LCT7M
    Kanon, då har du gjort en alldeles rimlig felsökning.
  1. Felkoder VW Passat B7
    Av mrpipen i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Senaste inlägg: 2019-09-16, 22:33
  2. hjälp med felkoder passat 1.8 -99
    Av robban0035 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2015-08-30, 12:37
  3. Motorlampa & felkoder Passat 3C
    Av johan m3 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2012-04-13, 13:17
  4. VW Passat -05 felkoder
    Av KoolaVippen i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-08-06, 01:31
  5. Felkoder Passat 1.8T-04
    Av Foojken GTI i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-07-28, 09:52
