    jan 2015
    K S
    Norrköping
    Sprucken vänster backspegelblinkers och lampan under Passat 2018 B8
    Någon som varit med om att både blinkersen och lampan under backspegel spruckit?
    Vad kan det bero på? Inga märken i glaset efter stenskott och högersidan är hel.
    Är det svårt att byta bägge?
    Är det att köpa från VW el finns det alternativ?
    Tack på förhand.
    //Kristian
    petrus johansson
    ställdalen
    Mina sprack på grund av avfettning. Ett ganska vanligt fel har jag för mig. Fick bytt bakljus + blinkers i backspegeln på "goodwill" efter mycket tjat när jag hade min Passat. Min gissning i alla fall
    jan 2015
    K S
    Norrköping
    Använder inte kallavfettning på dem och alltid noga att spola av innan det torkat. Men skit då Hur gammal och milantal hade du på bilen då? Min har bara gått 1600mil och borde ju hålla längre. Vad hade du för tjat argument för att få det på Goodwill?
    Senast redigerad av vfr den 2021-08-16 klockan 21:06. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
    petrus johansson
    ställdalen
    Ja då känns det lite långsökt, är ju kallavfettningen som är "boven". Kommer faktiskt inte ihåg exakt men den hade inte gått långt då jag såg det så tog det "min" verkstad direkt. Fick då höra att det var var avfettning som var orsaken och att man inte bör tvätta med kallavfettning på baklysen osv. Inget jag hört eller fått info om då men numera vet jag :-) dom skickade in bilder till Södertälje och jag fick allt som var spräckt utbytt. men fick gnälla en hel del innan det togs bilder...
    Märkte aldrig av att dom nya glasen sprack eller så på den tiden jag hade den kvar.
    Senast redigerad av vfr den 2021-08-17 klockan 17:45. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
  1. Snedslitet vänster bak passat alltrack
    Av Bowen i forum VW-forum
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2023-10-23, 11:30
  2. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2020-09-04, 15:52
  3. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2018-08-21, 19:54
  4. Vw passat 1.9Tdi sprucken vevhusventilation
    Av christian19 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2013-03-04, 07:20
  5. Abs Lampan lyser Passat -99
    Av vw1 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-01-16, 15:25
