2021-08-11, 13:43 #1
- feb 2021
- Leif Mattsson
- 8
Problem med fläkt/AC? Tiguan 2018 tsi.
Jag har stött på ett litet problem ur min mening och undrar ifall någon här kan fundera på om detta är ett normalt förfarande ( i och med att jag är okunnig) eller om bilen måste in på verkstad.
Bakgrund:
Nu under bilsemestern på cirka 4 timmars lång körning, slutade ACn att fungera, vad vi trodde. Efter cirka två timmars körning så blåste det ingeting alls. Varken fläkten fungerade även om det lät på bilen att den försökte få fram luften. Det hjälpte inte att starta om bilen på studs utan det löste sig själv efter att ta en liten lång fikarast längs vägen. Sedan så fungerade det igen.
Efter två veckors semester där bilen använts flitigt upplevde vi inga problem. Däremot på vägen hem efter cirka två timmar hände exakt samma fel igen. Den lägger av, det blir dö varmt i bilen och ingen fläkt eller AC är igång trots att det låter som att den är igång.
Nu fungerar ac/fläkt som vanligt igen.
Vad kan va problemet?
SÅ tacksam för svar.
Mvh/L
2021-08-11, 16:54 #2
Går fläkten utan att det kommer luft så är det tätt i intaget, tätt filter eller kanske att spjällen ballar ur och blockerar (men det är väl inte möjligt kanske?)..
2021-08-11, 17:37 #3
- feb 2021
- Leif Mattsson
- 8
Ja, det är klurigt.. Eftersom man inte är så kunnig själv är det svårt
2021-08-11, 23:37 #4
Kolla filtret först
2021-08-28, 20:59 #5
- sep 2020
- Borlänge
- 2
Har exakt samma problem på min passat 2011. Har bytt fläktmotor samt motstånd utan framgång. Skulle gärna vilja ha lösning på problemet
2021-08-29, 08:09 #6
- jul 2007
- per pudas
- växjö
- 756
Låter det som att fläktmotorn går så gör den nog det!
Skulle tro att det är en spjällmotor som fallerat. Inte helt ovanligt då det inte tillhör dom mest stabila konstruktionerna på en bil!
Då du beskriver dig med orden "inte är så kunnig själv" rekommenderar jag att du lämnar in den på en kunnig verkstad då systemet ofta är komplext med komponenter som kan vara mycket besvärliga att byta. Hur det är på just denna bil vet jag inte.
2021-08-29, 17:54 #7
- 2 015
Tiguan 2018: Var sitter DPF-sensorn i motorutrymmet?
Av Markusbro i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2021-07-04, 22:46 -
Rattvärme Tiguan 2018
Av Hissi i forum VW-forumSvar: 11Senaste inlägg: 2021-04-29, 22:37 -
Suzuka 20'' till Tiguan 1.4 TSI CLBM4M 2018
Av Undraren87 i forum VW-forumSvar: 17Senaste inlägg: 2021-02-25, 13:43 -
Vibrationer Tiguan 2018
Av oskee i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2018-10-23, 18:33 -
Dynamisk HiLED Tiguan 2018
Av lstenhoff i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2018-08-15, 21:48
